Sasiu THP 1008A
Nemultumiri, probleme si propuneri de imbunatatire a activitatii pe forum
morocanosul
Sasiu THP 1008A
D-le Admin,de ce nu pot adauga comentarii (explicatii suplimentare) la propriul subiect? /207/
Re: Sasiu THP 1008A
poti face acest lucru timp de o ora dupa ce ai facut postarea
de ce vrei sa faci acest lucru.....nu va vedea nimeni modificarea, se va putea crea confuzie daca editezi prea tarziu.....cel mai simplu faci o postare noua.
morocanosul
Re: Sasiu THP 1008A
ADMIN scrie:poti face acest lucru timp de o ora dupa ce ai facut postarea
In vechea formula puteam adauga eventualele comentarii pe acelas subiect! Acum (probabil) nu reusesc sa adaug un raspuns! Inca nu sunt obisnuit cu noul aspect! Întrebarea este:Cum pot sa comentez un topic daca nu pot posta NIMIC? /207/ /203/ /36/
Re: Sasiu THP 1008A
Cum nu poti posta?...tocmai ai facut-o.....daca topicul este inchis nu poti posta. Depre ce topic aste vorba? pune un link catre el.
morocanosul
Re: Sasiu THP 1008A
La întrebarea:Ce componente este posibil sa cedeze in cazul ca tubul prinde aer? nu am vrut sa-mi spuneti componenta in sine cu nr. sau serie etc. Am vrut sa stiu la modul general,nu pt.acest sasiu neaparat! Deci din experienta d-vs ce probleme a-ti intalnit când se intampla asa ceva? /207/ /63
Re: Sasiu THP 1008A
Daca au avut loc descarcari de FIT este aproape ca la traznet....se poate distruge jungla in matriciere si/sau procesor. Trebuie incercat cu alt tub poate nu are nimic.
Tot nu m-ai lamurit de ce nu ai continuat discutia acolo!
morocanosul
Re: Sasiu THP 1008A
Pentru ca nu am putut sa adaug comentarii(elemente ajutatoare),inca nu m-am obisnuit cu noul format.Cat despre alt tub ...slabe sanse!!(mai ales ca este "flat"' diagonala 51!) Cred ca stiti ce greutate are ...Unde mai gasesti asa ceva?(in Cluj-Napoca)??
LEONCRIS
Re: Sasiu THP 1008A
Mesaj necitit de LEONCRIS »
Incearca la colegul Toni Marginean.
electronistamator
Re: Sasiu THP 1008A
Mesaj necitit de electronistamator »
Am intilnit 2 cazuri cu tuburi defecte:1=Descarcari violete puternice, vizibile in gitul tubului la un 'DINASTY' (acelasi sasiu cu PLANTRON) acum vreo 10 ani din cauza folosirii in mediu cu condens(facuse canal pe tub)2=TV nu pornea.Asta era model mai nou pe sasiu 11AK30 dar cu diagonala mica.Dupa inlocuirea condensatoarelor din sursa (primar si secundar)avind BU 808 demontat am pus aparatul pe Hz si am masurat impulsurile H pe baza finalului linii.Constatind ca totul e OK am montat finalul si am purces la pornirea TV-ului.Eu am vrut, dar el nu.In timp ce incercam sa-l pornesc din telecomanda mi se parea ca aud o mica descarcare .Am stins lumina si la a doua incercare am vazut o scinteie violeta intre electrozi in interiorul tubului.Fiind model mai nou TV-ul are toate protectiile in microprocesor si imi oprea impulsurile H.Mentionez ca scinteia era de scurta durata.Nu as fi sesizato daca nu era intuneric.In ambele cazuri(noroc sau bafta) inlocuirea tuburilor a dus la rezolvarea TV-urilor fara alte avarii.(integrate).Am postat (cred) cam tirziu dar e scuzabil intrucit sunt nou autentificat.
