Salutare la toata lumea,
Va rog o mana de ajutor cu niste sfaturi/ idei pt depanare.
Se da:
tv orion pt 32s
sasiu 17mb35-4
sursa 17pw26-02
cand il bag in priza se aprinde intermitent ledul albastru de stand by si tensiunea de 24v oscileaza in ritmul ledului.
L-am testat si fara mb si tesiunea de 24v devine stabila,
dar lampile (ccfl) tot nu se aprind, am pus un bec de far de 12v cu filamentele inseriate (40w+45w)
si se aprinde ok, tensiune de 24v este ok, deci consider ca sursa este buna.
Inaintea mea televizorul a mai fost la un depanator care i-a tratat sursa  cu o cura de condensatori.
Multumesc anticipat
						tv lcd orion pt 32s nu porneste
Re: tv lcd orion pt 32s nu porneste
Pai fara MB nu au cum sa se aprinda lampile!!! De unde ...on/off pentru invertor? Eventual dati un on/off fortat pe linga 24v invertorului sa vedeti se aprind lampile asa!!! Ori MB defect(dump,staburi)...ori invertor/lampi defecte!!
Stiu ca la unele monitoare/ televizoare lcd se aprind lampile daca scoti conectorul de la placa de baza.
....doar daca sant defecte....cred!!! Spune-ti unul...!!! Si invertorul are nevoie de on/off...doar nu o sa porneasca la simpla introducere a stecherului in priza,iar in st-by vor functiona continuu ...doar neoanele si invertorul?!?! Va fi iluminat panelul  si in st-by?!?!
am vazut la
benq, sony, sharp
						benq, sony, sharp
Problema este ca are un scurt pe mb si nu il gasesc intrarea si iesirea lui U121 parca sunt puse la masa, l-am scos si tot la fel face.
Am rezolvat cu alta placa de baza.
Multumesc pt sfaturi si sugestii.
Stima!
Stima!
