westwood
yonutzadrian
westwood
Mesaj necitit de yonutzadrian »
Salut,am tv—ul mentionat mai sus,sasiu p1470A03,procesor TDA 11106ps/v3, sursa STRW6553A,cu urmatorul defect,strw ars si c—ul518 crapat,le am inlocuit si la pornirea tv—ului ledul se aprinde 2 secunde si se stinge,am masurat tensiune pe strw intra 300v,si pe ceilalti pini imi da cu oscilații,ma poate ajuta cineva cu acest defect? Sa fie strw—ul defect? Cu stima
Re: westwood
verifica/schimba electroliticii din secundar sursa
yonutzadrian
Re: westwood
Salut,domnu admin,am schimbat toti electroliticii din secundar si defectu persista,am schimbat strw,același lucru,astept sugesti,o seara plăcuta va doresc
Re: westwood
Scoate finalul linii din montaj si pune bec de 60W pe bara B+.....posteaza rezultatul, adica spune cat ai pe bec. Trebuie sa ai si celelalte tensiuni produse de sursa conform schemei.
yonutzadrian
Re: westwood
Mentionez cu finalul scos si fara bec pe bara B plus este 0V,releul nu cupleaza,cu strw scos am 60v fara oscilatii cu strw pus pana la 12V cu oscilații
Re: westwood
cu strw-ul scos verifica tot pe langa el
yonutzadrian
Re: westwood
Salutare,defect rezolvat,optocuplor defect'lam inlocuit si tv-ul functioneaza perfect,vamultumesc domnu admin pentru timpu acordat
