TV Sony Trinitron KV 21 FX 30 E
Re: TV Sony Trinitron KV 21 FX 30 E
Va salut. Aceeasi problema o am si eu cu acelasi tip de Sony doar ca la sfarsitul denumirii modelului e litera K nu E: KV 21-FX30K, nu cred ca e vreo mare diferenta doar ca are exact acelasi defect descris pe forum. o fi gasit rezolvarea respectivul?
Vederi subiectul "MCZ3001D...." de la sectiunea "Defecte ascunse..." si aplicati-o pt vechiul integrat.Este posibil ca integratul cumparat sa fie "fake"...Si Sony, nu sunt chiar asa dificile, diferenta este ca cei care le-au proiectat au ochii oblici si sunt un pic mai harnici..., nu ca noi n-am fi...  Defectul prezentat de d-voastra este cauzat in 90 % din cazuri de MCZ3001D.Succes!
 Defectul prezentat de d-voastra este cauzat in 90 % din cazuri de MCZ3001D.Succes!"In timp ce faptele sunt rigide,adevarul este flexibil."Edward A.Murphy
Totul se rezuma la integratele ''fake''......!!! Il cumparati nou si ''bun'' dar nu functioneaza,apoi incepe ''distractia'': ce naiba are?!?!?!
Am facut un compromis ca sa-i mai lungesc viata pana o sa fie schimbat cu un LED Tv: i-am lipit o rez de 6k/3w pe MZC ca sa-l incalzeasca ca doar asa porneste, am schimbat releul cu unul cu contact NC/NO si am alim rez prin NC, in std by tine MZC la vreo 80 grade, dupa pornire rez nu mai e alimentata. Asta e! Multumesc mult pt ajutor. Sanatate si Doamne-ajuta!
Deci se confirma ca MZC-ul era "problema"..., nu a fost chiar asa greu, nu? Totusi, solutia este destul de ingenioasa, insa nu mi se pare prea OK, in sensul ca nu-i prea "ortodox" sa ai in tv o componenta la 100 de grade.., mai ales ca a trecut iarna..., si stiti ca "iarna nu-i ca vara"...
Aveti grija cu ....st-by-ul...!!!!! Daca MCZ ''sta''la 80 de grade prea mult......il puteti folosi pe post de ''toaster''....
Deci lasati tv-ul pornit tot timpul......
Glumeam desigur!!!
Rezolvarea: Un alt MCZ!!!!
 Glumeam desigur!!!
Si luati-l de la Tavi (piese tv.ro) sau Cristea Costel.
Va salut din nou.In primul rand vreau sa le multumesc celor experimentati in electronica pentru sfaturile date.Azi am pornit acest TV Sony dupa ce am facut rost de un MCZ3001 original dintr-un alt Sony caruia i-a cedat tubul.Initial am cumparat un MCZ3001 de la Mivarom si am platit scump acest lucru.Am verificat tot ce se putea in modulul de alimentare.Mi-am pierdut timp si am fost deznadajduit de faptul ca nu reusesc sa-mi dau seama care e defectul.Intrand pe internet am gasit pe un forum asiatic modalitatea de a resuscita un MCZ3001:prin incalzire.Am repus MCZ-ul original pe placa si l-am incalzit cu pistolul de lipit.Surpriza-tv-ul a pornit,dar era dependent ,MCZ-ul de temperatura.Altfel nu pornea..N-am mai avut incredere sa cumpar alt MCZ3001 si am asteptat pana cand am facut rost de unul original de la alt Sony kv21 cu o diagonala mai mica si mono,nu stereo ca acesta,pentru ca altfel as fi schimbat placa cu totul.Sper ca informatia asta sa le fie de folos si altor novici ca mine.Luati MCZ3001 doar din alte tv-uri Sony,sau originale!
Acum, daca mai aveti rabdare cu mine,domnilor asi ai depanarilor as mai avea o problema cu acest tv.A pornit pe programul 51(MTV) si nu pot schimba programele din panoul frontal al tv-ului(nu am telecomanda).Volumul se poate regla.Cand apas pe PR +- se innegreste ecranul pentru o secunda si revine PR 51 MTV.Ce sa mai fac?
o fi activata functia "blocaj copii" in meniu?
Imi puteti spune ce telecomanda se potriveste la acest TV?
Multumesc pentru sfaturi si rabdare.Imi puteti spune cum intru in Menu service?Imaginea e putin deplasata spre stanga pe orizontala.Am incercat cu apasarea succesiva in stand by a tastelor  :I+,  5  , V+,TV  de pe telecomanda si nu am reusit.De asemenea nu stiu,dupa ce apas aceste taste porneste singur TV-ul in service menu sau trebuie pornit din telecomanda?
in loc de V+ foloseste V-.....la apasarea ultimei taste (TV) ar trebui sa porneasca
combinatia trebuie facuta repede
ai grija ca meniul service este foarte stufos.....consulta manualul service: http://elektrotanya.com/sony_kv-21fx30b ... nload.html
