monitor acer model V193W
Porneste apare sigla acer dupa asta apare dreptunghiul unde scrie no-signal si trece in st-by am inlocuit toti condensatorii din sursa si acelasi defect daca ma poate ajuta cineva cu ceva solutii cu acest defect la monitor acer .Va multumesc.
Re: monitor acer model V193W
Nu este nici un defect....conecteaza-l la PC si nu o sa mai cada in st-by.
Daca este conectat la pc si manifesta defectul scris de tine, trebuie sa verifici legatura (cablu) de la pc pana la monitor daca face la fel schimba placa video.
eventual incearca monitorul si la alt PC ca sa fii sigur
Multumesc pentru solutii monitorul functioneaza.
Am dat la client acest monitor si a zis ca functioneaza cam 30de minute dupa care se opreste il porneste din nou si se repeta problema iam zis sa-l puna si pe alta unitate PC.si aceiasi problema deci defectul unde ar trebui cautat in monitor sau in unitatea PC.daca mai are cineva solutii va rog postatile .Va multumesc.
Intra in st-by sau nu se mai alimenteaza ? ca zici ca se opreste.
Vezi in sursa de alimentare e un electrolitic de 4,7 mf schimbal
Trebuie sa-l aduca clientul si sa vad ce se intampla si vin cu raspunsul.
