Tv platinum
Grecu
Tv platinum
Mesaj necitit de Grecu »
Model 21 us3,sursa str w6554a,traf bsc25-n1574,jungla tda 4865aj . Nu stiu seria de chasiu am gasit o serie dar nu stiu daca este asta 5800-a3p660-0020. As dori si eu schema lui sau manual service pentru el . Nu stiu ce piese lipsec de la el ca a venit la mine descompletat
Re: Tv platinum
Nu ai spus ce-i mai important: procesorul....TDA4865AJ este integratul din cadre, nicidecum jungla.
Din sapaturile facute se pare ca este sasiu 3P66 cu urmatoarea configuratie: TDA11156PS/N3/3 , 24C08 , STRW6554A , TDA4865AJ , BSC25-N1574
Schema aici: http://elektrotanya.com/qls_21ts1020_ch ... nload.html astepti cam un minut si dai click pe "Get Manual"
Pun aici cate ceva si despre Service Menu poate mai are cineva nevoie:
Se intra cu MENU - Q.VIEW - PP -> se selecteaza item-ul "SC"(ultimul de jos) , apoi se apasa consecutiv tastele 8 si 9
astfel se pot derula toate paginile (15 , nu 30) cu toate optiunile
cu MENU inainte si cu tasta SCAN , inapoi
Grecu
Re: Tv platinum
Mersi mult pentru ajutor . L-am pornit dupa o cura de condensatori noi ,am tensiunile bune dar dupa 2-3 minute mi se inegreste partea de jos(imi astupa scrisul nu imi pot da seama ce o fi daca ma puteti ajuta cu o ideie. Mersi mult
Re: Tv platinum
vezi si electroliticii de pe tensiunile recuperate din trafo linii si cei din cadre.
Grecu
Re: Tv platinum
Am facuto lata in timp ce mai faceam masuratori mi-a iesit fum din tda4865aj si asta nu il am si nici nu o gasesc la noi in zona un comert are vreun inlocuitor sau de unde pot face comanda.
Re: Tv platinum
TDA4863AJ
gaby508
Re: Tv platinum
Mesaj necitit de gaby508 »
Tensiunea B+ este cumva mare? daca da creste teniunea pe traf si in acelasi timp pe baleiajul de verticala si de aceia se incalzeste si duce la defectarea circuitului integrat.
Grecu
Re: Tv platinum
Si in cazul asta ce e de facut ca nici acum nu mi-a venit comanda de parca vine de la paris c.i ala. Daca are cineva pe sroc il patesc
gaby508
Re: Tv platinum
Verifica B+ sa fie 115v(cu BH decuplat si cu bec pus) daca e mai mare repara blocul de alimentare si vom mai vedea.
