TV BUNTZ 17"
gaby508
TV BUNTZ 17"
Mesaj de gaby508 »
Salutare tuturor, am pe masa la reparat un tv Buntz de 17" si are urmatoarele componente :procesor NT11105PC323AG, sunet CD7523SC, baleiaj vertical UTC78040, sursa tranzistori si manifesta urmatorul defect:La pornire sursa porneste dar dupa cateva secunde(3-4)trece in st-by. cand porneste sursa se vede ca se aprinde si filamentul si se stinge cu trecerea in st-by, tensiunea B+ 112V. Dupa cateva comenzi de pornire din panoul frontal porneste si functioneaza normal,dupa ce este oprit nu mai vrea sa porneasca. Schimbati condensatori din sec sursei, o idee va rog si o schema daca sepoate. MULTUMESC
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de PETRE »
Nu ai de unde lua schema pentru panaramele astea.
Verifica ce se intampla cu tensiunea B+ exact atunci cand cade in st-by.
Verifica tensiunea de 5V pe memorie/procesor.
Verifica lipiturile...sa nu ai un contact imperfect undeva.
Astea toate numai dupa ce ai schimbat intradevar electroliticii (sunt ieftini si foarte prosti).
Cateva patanii ale mele cu pocnitori d'astea aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?t=1723
gaby508
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de gaby508 »
Multumesc mult Admin acum stiu cu ce ma confrunt la o asemenea porcarie. Sarbatori cu bine.
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de ANDRASONI »
Vedeti daca va ajuta asta:
Buntz_ctv2105_CTV1414.rar
(4.01 MiB) Descărcat de 501 ori
gaby508
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de gaby508 »
Multumesc mult domnule Andrasoni, este perfecta schema. Sarbatori cu bine
gaby508
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de gaby508 »
La pornire tv-ul are 112v pe b+ dupa care scade la 80v, verificat tz, rezistente, condensatori (schimbati a doua oara) acelasi rezultat. Am decuplat BH si pus bec si facut masuratori ceva idei? /2/
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de PETRE »
schimba tranzistorul A1015 in primarul sursei prima data.....daca nu-si revine, cauti in sursa pana ai 112v pe bec
vezi si optocuplorul
titus0818
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de titus0818 »
Măsoară și curentul de alimentare BO. Dacă abl nu funcționează iar contrastul este maxim, ai curent catodic exagerat. Astfel, BO consumă exagerat, tensiunea căzând la 80V. Vezi dacă tensiunea de 112V se menține după ce dai G2 la minim.
gaby508
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de gaby508 »
Domnule titus0818,multumesc de raspuns dar ce se intampla cu tensiunea de scade de la 112v la 80v e de neanteles pentru mine,am mentionat ca masuratoarea am facuto dupa ce am decuplat BO si am pus bec deci nu are cum sa fie un consum mare pe tub pentru ca nu am FIT. Am schimbat si tranzistotul cum a zis domnul Admin dar degeaba ba chiar optocuplorul, o sa mai lucrez la el. Un craciun cu bine la toata lumea.
gaby508
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de gaby508 »
Dupa ce am verificat inca o data si dupa ce am schimbat tot din primarul si secundarul sursei nu am obtinut nici un rezultat ,tensiunea scade de la 112v la 80v in doar 3 secunde. Ma gandesc sa montez o alta sursa ce o sa o cumpar din comert, o sa revin cu informatii. daca mai aveti idei va rog sa le postati.
titus0818
Re: TV BUNTZ 17"
1. Verifică dacă se poate regla tensiunea de 80V și în ce domeniu. Nu depăși 120V!!
2. Verifică C516 și R525 din schema postată mai sus (arhiva rar)
3. Vezi dacă finalul sursă mai este 2SC1710. Cu S2000, de ex. mi-a explodat fără sarcină serie pe 220v. Cu 100Ohmi lucra perfect.
gaby508
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de gaby508 »
Valoarea tensiuni o pot regla de la 78,5v pana la 84,2v. Verificat cond si rez de care ati amintit sunt ok. Ma puteti indruma catre o sursa care sa aiba tensiunile din schema, vreau sa pun una sa termin lucrarea.Multumesc mult. Ma puteti ajuta cu schema la o sursa ups001.
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de PETRE »
nu cumva ai pus cablul care vine de la priza in conectorul bobinei de demagnetizare?
gaby508
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de gaby508 »
Alimentarea cu tensiune este bine,ce tensiune trebuie sa fie pe tz A1015? Pe emitorul lui am 7,7v nu cumva e mica, din cate stiu 12v trebuie sa fie, o schema cu tensiuni aveti?
Re: TV BUNTZ 17"
Mesaj de PETRE »
cu tranzistorii scosi si cu diodele scoase macar la un capat, verifici tot.....sa ai cam 300v dupa puntea redresoare
