tv SCHNEIDER STV71-103
Procesor ST92R195BO/EPF,memorie :24WC32J, va rog un dump pentru acest procesor .Va multunesc.
Re: tv SCHNEIDER STV71-103
ar trebui sa mearga cu o memorie goala.....secventa service V+ si P- de pe panou apasate simultan timp de 5 minim cinci secunde
Am pus o memorie goala am intrat in meniu ,i-am dat o cautare automata afiseaza frecventele trece peste esle dar nu agata programe ajunge la capat de banda si pe ecran purici daca mai sunt solutii va rog postati-le .Multumesc.
Dupa ce ii "dati" cautarea automata, reglati fin, cam un sfert de tura, in sens antiorar, bobina de CAF.
Calea comuna este capsulata intr-o cutie, pusa vertical..... pe sasiu si m-am uitat in ia nu are bobina CAF in cazul de fata ce se poate face sa gaseasca programe ? Nu mai stiu ce sa-i mai fac.
Ce sasiu este? Integratul jungla ce tip este?
Multifunctional:ST92R195BO/EPF memorie:24WC32J nu am gsit nimic o eticheta ceva lipita pe acest sasiu undeva pe placa scrie 3941-0100512 si pe capac DTV5617 (STV71-103) nu stiu ce sasiu ar putea fi? Sursa cu TDA 16846 .
Aveti un dump
Cred ca este sasiu Schneider TV17.1.,si nu cred ca merge cu memorie goala.
granprix bin.rar
(2.1 KiB) Descărcat de 360 ori
Domnu ANDRASONI va rog sa trimite-ti binul in alt format ca nu pot sa-l deschid in formatul granprix.hex ....va multumesc.
tehtronics
Localitate: Orastie-HD
Mesaj necitit de tehtronics »
pai ce program folosesti?
Adobe Acrobat Reader DC!!! cu ce pot sa-l deschid?
tehtronics
Oauuu ...!
Pai cu ce programator vrei sa-l scrii?
Eventual PonyProg.
Cu Pony Prog.scriu eu memorii.
Vedeti asta:..., si deschideti cu "ponyprog"
granprix.zip
(1.44 KiB) Descărcat de 357 ori
Inca doua :
...ST92R195BO/EPF este procesor ,nu UOC.
TV_17_ST92R195BO-EPF--3scarturi.e2p
(4.15 KiB) Descărcat de 363 ori
Tevion_MD_71.e2p
(4.15 KiB) Descărcat de 317 ori
