Daewo
Daewo
Tv. DAEWO model;DTY-21B4KS nu stiu ce sasiu este, pe capac scrie PT66DOB dar are urmatoarele componente;TDA-12020H1/N1F01:DA-8946J:TDA-8358J:sursa STR-F6653.La pornire ledul palpae rosu-verde si etajul trafo nu functioneaza pe B+am 12v mentionez ca am gasit PDC-7ROM{demagnetizare}in scurt.Oare sursa sa fie de vina?
Re: Daewo
dupa o verificare a electroliticilor din primar/secundar sursa, rescrie memoria cu dumpul atasat
este sasiu CP520....trebuie sa scrie undeva pe placa
- daewoo_dty-21b4k_chassis_cp-520_dump.rar
- (1.2 KiB) Descărcat de 357 ori
Re: Daewo
D-le Admin a-ti avut dreptata este sasiu CP520 la care dupa ce am scos I810 de pe placa au revenit tensiunile in secundar,acum am120v pe B+ {tv. cu tub plat}dar ledul tot asa palpae rosu-verde fara sa pot face nici o comanda de la tv. sau telecomanda.I810{X0202}cu ce poate fi inlocuit?Dv.a-ti spus sai pun o alta memorie ,am pus dar fara dump{nu am aparat}si tot la fel facea.Ce ma sfatuiti? Va multumesc si scuze ptr.isistenta.
Re: Daewo
Am schimbat memoria cu alta de acelasi tip i-am scris dumpul tv. functioneaza dar nu memoreaza programele. In primul rand trebuie sa va spun ca nu trece peste toata banda,arata primele 5-6 posturi tv ramane imaginea stabila cam 10-15 sec.si se deregleaza dar nu memoreaza nimic.Ce poate sa fie de vina?
Re: Daewo
mai cauta si alte dump-uri pentru acest sasiu pe net si incearca-le....si eu tot de acolo le iau
L.E. ar mai fi unele aici: http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Daewoo ... DA12021H1/
Re: Daewo
Un dump sigur OK
- DAEWOO CP520 uP TDA12020H1-N1B01 24C16.BIN
- (2 KiB) Descărcat de 350 ori
Re: Daewo
eu credeam ca ai masurat tensiuni inainte de a deschide acest subiect
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... ren_TV.pdf
