Toate tensiunile perfecte, face on-off, apar impulsuri in baza final linii dar dar acesta nu se deschide respectiv BO nu functioneaza. Oricine ar da vina pe finalul linii deoarece acesta are comanda si 125V in colector.
La o examinare atenta cu osciloscopul se observa ca impulsurile din baza au cam 4V si au o forma dreptunghiulara, deci incorect.
Se descopera in scurt diodele SMD D616, 619 din baza bu 808, un scurt nu tocmai perfect, acestea masoara cam 12 ohmi fiecare, din acesta cauza impulsurile nu dispar total.
Rezolvare: se elemina total aceste diode, la unele sasie lipsesc din fabrica.
Defect surpriza prefinal-final linii 11ak30
Re: Defect surpriza prefinal-final linii 11ak30
Corect !! - am avut un defect similar demult !--- chiar uitasem de el !! :ymapplause:ADMIN scrie:Toate tensiunile perfecte, face on-off, apar impulsuri in baza final linii dar dar acesta nu se deschide respectiv BO nu functioneaza. Oricine ar da vina pe finalul linii deoarece acesta are comanda si 125V in colector.
Multumim !!
Inca un defect mai rar la AK 30 : - La pornire ledul de standby pulseaza ceva mai des (si mai slab ) decat ar fi sursa in protectie cu scurt pe secundare ==defect finalul sursa - intre G si D +aproximativ 60 ohmi
Televizorul a suferit un soc de tensiune > singura piesa defecta a fost mosfet-ul din sursa !!!
Un alt defect surpriza la ak30...astazi l-am intalnit a doua oara > cablajul oxidat sub una din lipiturile primului condensator de pe bara B+. La orce soc mecanic sau la atingerea unei anumite temperaturi in interiorul tv-ului, acesta trece in st-by. Aparent lipitura era buna chiar privita cu lupa. Cand am absorbit fludorul cu pompa, surpriza!...cablajul era negru si a trebuit sa insist mult cu decapant pentru ca fludorul sa prinda..
De doua ori m-a muncit acest defect....uitasem de el
