Goldstar
prometeu
Goldstar
Mesaj de prometeu »
Tv.Goldstar model:CK-20D10X, sasiu:PC-31A 111-M55A {6}.Tv functioneaza dar cand intru in meniu literele si cifrele sant manjite {mai ales spre dreapta literelor},daca maresc contrastul nu se mai intelege nimic iar daca-l dau la minim defectul se diminuiaza dar nu de tot.Mentionez ca imaginea este normala numai OSD-ul {?] are aceast defect.Va rog ceva indicatii.cu mult respect si multumiri anticipate.
Re: Goldstar
Mesaj de BUGHIU »
Tub ''obosit'' sau soclul !! Strapati ,de proba ,rezistenta de filament sa vedeti efectul....
Focalizarea/screenul de pe trafo linii lucreaza?
Re: Goldstar
Mesaj de PETRE »
Din cate am inteles eu este un defect doar a osd-ului.
Cshimba C315....se afla in pinul 7 al ci cadre....prin intermediul lui se asigura semnal V-sincro pentru procesor.
prometeu
Re: Goldstar
Mesaj de prometeu »
Am schmbat c315 acelasi defect,focalizarea si screenul lucreaza am strapat rez.de la filament la fel acelasi defect,am pus placa la alt tub{sigur bun}la fel face.TENSIUNEA de pe modulul video este de 114v in loc de 180v mai pot spune ca pe ecran sant niste dungi verticale de 1-1,5cm. latime care se vad pe rastru mai ales pe partea stanga a ecranului.
gaby508
Re: Goldstar
Mesaj de gaby508 »
Verifica (schimba) dioda si cond din final video, vezi si rezistenta sa nu fie "intinsa". Bafta.
Re: Goldstar
Mesaj de PETRE »
schimba electroliticul de filtraj de pe 180v (C424)...de fapt in tv-ul asta trebuie schimbati "o traista" de condensatori....pune o poza
Re: Goldstar
Mesaj de BUGHIU »
Puneti o poza sau o filmare scurta sa ne lamurim....
Re: Goldstar
Mesaj de ANDRASONI »
prometeu scrie:Am schmbat c315 acelasi defect,focalizarea si screenul lucreaza am strapat rez.de la filament la fel acelasi defect,am pus placa la alt tub{sigur bun}la fel face.TENSIUNEA de pe modulul video este de 114v in loc de 180v mai pot spune ca pe ecran sant niste dungi verticale de 1-1,5cm. latime care se vad pe rastru mai ales pe partea stanga a ecranului.
Nu mai pierdeti vremea... Trebuia sa spuneti de la inceput despre aceasta manifestare si trebuia sa stiti ca 114V nu e OK pe placa TK. Efectul de "perdea" este clar 100% problema cu tensiunea de 180V.Schimbati C424=47uF/250V si verificati FR405=1 ohm/0,5W.
LG_PC31A_CHASSIS_CK20D10X_TV_D.rar
(1.01 MiB) Descărcat de 306 ori
Re: Goldstar
Mesaj de BUGHIU »
Daca spunea de la inceput colegul ,cum stam cu tensiunea video.....nu mai faceam atata ''literatura''....degeaba!!! /2/
prometeu
Re: Goldstar
Mesaj de prometeu »
Da. C424 a cauzat acest defect,acum totul este in regula a-mi cer scuze ca nu am masurat de la inceput tensiunea pe placa TK.As mai avea o problema: trebuie sa apas de 7-8 ori pe telecomanda pana cupleaza releul pt tensiunea B+ l-am schimbat dar degeaba, va raman profund recunoscator ptr. rabdare.
Re: Goldstar
Mesaj de PETRE »
schimba C819....dupa cum am spus mai sus, acest tv necesita o cura de condensatori primar/secundar sursa.
gaby508
Re: Goldstar
Mesaj de gaby508 »
De multe ori sub butoanele de la telecomanda se face o mazga si contactul se face cu greutate. verificati si acest lucru ce duce la o pornire greoaie din cauza telecomenzii. Dar verificati si ce a spus Admin.
