Schema tv Galactic 21G180
Sasiu-TH 1008 TOUSDA(CHINA)
- galactic_21g180.rar
- (121.56 KiB) Descărcat de 700 ori
Re: Schema tv Galactic 21G180
salutare . am si eu un galactic si nu mai functioneaza: adica am tensiuni tot , dar este in standby, si asa ramane si dupa ce actionez p+, o sa revin cui noi date dupa o cercetare mai amanuntita.
ps. o sa caut si telecomanda, mai fac o precizare: in momentul cand actionez butonul on/off de la retea, se aude cc2 secunde ,ca as avea inalta , adica funtioneaza traful, dupa care intra in standby, si toate tensiunile sunt diminuate cu cca. 2v pana la 5v unele. si cel mai curios pentru mine , tensiunea de katod ,u=200v, in timpul celor 2 secunde am cca. 185v , dupa care scade la 100v si ramane asa!!, nu ar trebui sa scada de tot??
Ultima oară modificat Sâm Mar 17, 2012 10:04 am de către mariustefan, modificat 1 dată în total.
Inlocuieste integratul din cadre LA78040. Merge cel mai bine TDA8172.
multumesc!
deci sa verific acest final , este posibil sa fie in scurt, :( si ca urmare tv intra in standby!
o sa revin dupa ce am ceva concret ...
o zi buna!
o zi buna!
Ar fi bine totusi sa faci o verificare pe bec. Dai finalul linii afara si pui un bec de 60w intre colector si emitor, apoi verifici tensiunile produse de sursa. Daca sunt corecte schimbi finalul cadre, verifici diodele de pe +15v si -15v si electroliticii care filtreaza aceste tensiuni.
Succes.
Succes.
Totusi verifica condensatorul de 10uF/25V de pe stabilizatorul de 5V,poate fi uscat,condensatorii de pe baleiaj vertical cel de 100uF,dou de 220uF/25V este recomandat sa pui la 35 V,schimba din sursa tranzistorul 2SA1015 cu unul de 2SA1013,refa lipiturile reci.
Bafta!
Iosca,Oradea!
Bafta!
Iosca,Oradea!
Este destul de posibil sa va fie defect si finalul de sunet, in primul rand puneti-va la punct sursa si dupa aceea inlocuiti integratul (sau integratele), altfel o sa aveti surprize neplacute. Succes, de la Cluj, numai bine!
[-X Nu mai scade, nici daca-l scoti din priza!!mariustefan scrie: ... ...u=200v, in timpul celor 2 secunde am cca. 185v , dupa care scade la 100v si ramane asa!!, nu ar trebui sa scada de tot??
C-ul de filtraj ramine incarcat, fara consum pe finalul video.
scuze de intarziere, dar nu am avut piesa si timp!ADMIN scrie:Inlocuieste integratul din cadre LA78040. Merge cel mai bine TDA8172.
am inlocuit finalul cadre si surpriza : functioneaza, preventiv am inlocuit si cond. de pe -15,+15.am pus ca in schema de 470 micro, in tv era de 220 micro.
multumesc de sfat! o zi buna !
