Buna seara tuturor !
Incerc sa repar unul din aceste doua televizoare !
ft2105d-ul are sursa arsa iar ft2101-ul are baleiajul vertical ars (dunga orizontala subtire pe centrul ecranului)
Azi am zis sa repar unul din ele asa ca m-am apucat de ft2105d astfel:
Am verificat puntea redresoare compusa din 4 diode 1n4007 dadeau in scurt , am verificat final linii bu508af in scurt si acesta !
Stiu ca trebuia sa schimb si q611 cu 2sa1013 insa nu am stiut la momentul potrivit !
Am scos cele defecte si le-am inlocuit cu cele bune din ft2101 :
diode 1n5397
final linii md1802fx
si preventiv am schimbat si cond 400v 100uf.
Am decuplat secundarul trafului de pe circuit si am zis sa-i dau drumul la proba.... poc fuzibila , final linii a devenit sarma.
Acum nu stiu ce sa mai fac si ar fi urmatoarele variante :
- sa cumpar piesele pentru sursa ft2105d
- sa cumpar md1802fx pentru a pune la loc in ft2101 , sa ii inlocuiesc baleiajul
- sau sa refac sursa de la ft2101 si sa o pun pe 2105d ( suna nebunesc insa nu am toate doagele si pot s-o fac insa nu stiu daca e compatibila)
Orice sfat sau sugestie este binevenita !
Va multumesc mult !
TV Zander FT2105d si FT2101 defecte
Re: TV Zander FT2105d si FT2101 defecte
Finalul linii este unul singur itr-un tv si anume cel care comanda traf-ul de linii.
Trebuia sa schimbi si optocuplorul si sa verifici comanda acestuia.
Trebuia sa pui in locul sigurantei un bec de 60w.....atunci cand sursa este in st-by si furnizeaza tensiunile, becul trebuie sa stea stins (daca termistorul pentru demagnetizare este cu trei pini trebuie dat afara....daca este cu doi pini, este suficient ca bobina de demagnetizare sa nu fie cuplata).
Nu decupla diodele din secundarul sursei....doar verifici sa nu fie in scurt sau scurt pe una din bare.
Daca cunosti ceva din electronica te poti apuca sa cumperi ce-ti trebuie, daca nu dute cu ele la un centru.
se poate uneori sa nu-ti iasa nimic din ce-ti doresti si e posibil sa strici mai mult. Sursa trebuie verificata cu mare atentie (tensiune mare de lucru) si verificarea se face cu bec. Pentru cel de al doilea pune la loc ce ai luat din el si verifica ce tensiune scoate si apoi verifica BV daca tensiunea e OK. Succesuri.
Buna ziua ! Va multumesc !
Am revenit pentru a va spune ca am remediat problema cu unul din cele doua tv si anume FT-2101 .
Am pus la loc :
patru diode 1n4007
final linii, insa BU508AF
final cadre tda8174a
Am inlocuit :
r350 1ohm 2w , d301 1n4007 (initial era 1n4004) , c325 100uF 35v , c333 470uF 35v , q611 a1013.
Acum nu mai ramane decat sa ma lupt cu nenorocita de sursa din FT2105D ! O zi buna tuturor !
Am pus la loc :
patru diode 1n4007
Am inlocuit :
Nu-i mai zice "final linii" BU-ului din sursa.....finalul linii este celalat care tine in spate trafo linii si deflexia H.
