Va voi prezenta inlocuirea unei distributii la motorul de Focus 1.8 TDDI de 90CP.
Pentru cei care vor sa stie cum se monteaza distributia,sunt poze amanuntite unde se poate observa pozitionarea punctelor albe de pe pompa de injectie si "V" trasat in dreptul decupaturii de pe pinionul axei cu came sau se mai poate bloca pe partea din spate a chiulasei cu ajutorul unei cale de 5mm.
Mai exista prezentata si cutia de viteze unde se vede clar in centrul ei,buşonul de umplere,buson care toti il cauta totodata acesta reprezentand si nivelul de ulei din cutie,dar si pozitionarea filtrului de aer care este montat chiar lipit de carcasa acumulatorului si in ultima instanta renumitele racorduri de la intercooler,care in timp cedeaza.
Expun si desenul tehnic cu semnele de punere la punct a motorului la schimbarea curelei de distributie.
La acest turism am folosit curea de distributie Gates si rola intinzatoare INA ambele fiind doua din firmele cat de cat serioase dupa cele care sunt echipate in fabrica si adevarul este ca folosesc aceste modele cu mult succes si fara a intampina dificultati de aproape vreo 10 ani.
Sper sa va fie de folos si daca exista intrebari,va rog sa le postati.
As avea rugamintea sa nu uitati a citi semnificatia pozelor pentru a intelege mai bine ce reprezinta fiecare dintre ele.
- vedere ansamblu motor
- DSC00330.JPG (100.43 KiB) Vizualizat de 34892 ori
- motorul dupa demontarea capacului la culbutori pentru a pozitiona corect axa cu came
- DSC00331.JPG (96.91 KiB) Vizualizat de 34892 ori
- vedere ansamblu distributie dupa demontarea carcaselor,vasului de expansiune si tamponul frontal de sustinere al motorului.
- DSC00332.JPG (71.77 KiB) Vizualizat de 34892 ori
- Aici este prezentat in parte de sus pinionul de antrenare al axului cu came iar mai jos rola intinzatoare a curelei.
- DSC00334.JPG (53.94 KiB) Vizualizat de 34892 ori
- acesta este pinionul de antrenare al pompei de injectie
- DSC00335.JPG (76.01 KiB) Vizualizat de 34892 ori
Continuare distributie motor Ford Focus 1.8 TDDI 90 CP
- furtunele care traverseaza motorul si fac legatura intre intercooler,admisie si turbo.
- DSC00340.JPG (112.08 KiB) Vizualizat de 34890 ori
- vazuta masini din fata busonul cutie de viteze este montat exact pe partea din fata inspre spoilerul de protectie
- DSC00341.JPG (50 KiB) Vizualizat de 34890 ori
- acesta este filtrul de aer care vazuta masina din fata se afla in partea dreapta chiar lipit de carcasa acumulatorului
- DSC00338 (1).JPG (89.2 KiB) Vizualizat de 34890 ori
- semnele de pe pinionul axei cu came si talerul de protectie
- DSC00336.JPG (32.22 KiB) Vizualizat de 34890 ori
- semnele de pe pinionul pompei de injectie si talerul de protectie
- DSC00337.JPG (42.32 KiB) Vizualizat de 34890 ori
Aici avem desenul tehnic al distributiei.
Pe randul de sus in prima poza din stanga se poate observa presa pentru extras pinionul de pe axul cu came dar asta numai daca la schimbarea distributie este nevoie si de inlocuirea simeringului de pe axul cu came.
Sus in centru avem punerea la punct a axei cu came in partea din spate adica opus fuliei si aceasta trebuie sa vina cu acel canal practicat in ea perfect in prelungirea chiulasei cu care trebuie sa formeze un plan drept.
In dreapta sus avem axa cu came pusa la punct si calata cu cala de 5 mm despre care vorbeam,acesta cala sa nu aveti impresia ca este cine stie ce uneala sofisticata,este o simpla rigla metalica cu grosimea de 5 mm deoarece exact atat are canalul practicat in axa.
o intrebare as avea. ultimele imagini sunt luate dintr-o carte sau este vreun site cu asa ceva? m-ar interesa sa vad mai multe ca poate mai invat cate ceva , ca nu sunt meserias si nici nu ma dau ca altii.
Cred ca este vorba despre un program de pe un cd. Se vede in bara de jos in captura de imagine ca este deschisa o pagina a unui prrogram "Autodata CD3..."
De unde se procura aceste CD-uri nu stiu (sigur este pe bani) dar poate primim o informatie 203/
Salut,
Imi cer mii de scuze ca nu am raspuns in timp util dar astazi este prima data cand primesc un mail precum ca am fost cautat pe site. :(
Asa cum spune si d-nul admin. este vorba de Autodata dar e penultima versiune care are auto pana in 2009 si mi-a fost instalata de un client din capitala caruia i-am reparat motorul.
Am vazut pe forumul Audi ca ar vinde cineva pe acolo contra sumei de 150 lei cd-ul dar partea proasta este ca odata instalat este pus in asa fel ca si la mine de fapt nu il mai poti refolosi sau sa il poti da din pc si altui prieten plus ca daca ai ceva probleme cu programul de operare si trebuie sa-l reinstalezi ai pierdut Autodata.
Orice aveti nevoie imi scrieti aici si eu va pun la dispozitie dar nu inteleg de ce nu primesc notificari din partea forumului si il rog pe d-nul admin. sa intre pe contul meu sa nu fie vreo setare facuta gresit.
Multumesc anticipat.
Intrati in Panoul utilizatorului > Preferinte forum > Modificarea setărilor predefinite la trimitere mesaje > Notifică-mă din oficiu când primesc răspunsuri. Setati acolo DA.
imi spune si mie cineva cum se pune la punct pompa de i njectie la ford focus 1.8td?
Salut,
Silviu se pare ca faci misto,vrei sa reiau pozele de sus sa ti le mai postez tie cu dedicatie speciala ca`sa le poti observa?
Ma intreb oare tu vrei sa pui distributia la punct?
Adevarata vorba asta din popor:
Calare pe balana si intreaba de ea.
- DSC00337.JPG (42.32 KiB) Vizualizat de 34794 ori
bogdanford
salut .sti ceva de inlocuirea pompei de injectie cum se trage la punct la ford focus modelul de mai sus?
nu pot sa cred!...ai totul pe tava mai sus si pui intrebari aiurea
..ori nu stii sa citesti ori ti-e lene.
AdrianPalici
Salut! As vrea sa va intreb o problema care mi-sa intamplat cu cureaua de distributie si anume:
Cureaua s-a deplasat spre capacul de plastic al distributiei si s-a tocit mai mult de jumatate,Stie cineva de ce s-a deplasat spre exterior ?
V-a multumesc.
V-a multumesc.
Salut,
De obicei se intampla acest fenomen in momentul in care pompa de injectie are joc la bucsa de langa pinion si permite acestuia sa se incline cat de putin intr-o parte.
Atentie ca tipul tau de motor rupe si axa cu came nu numai ca indoaie supapele daca sare distributia,demonteaza cureaua si trage tare de pinionul pompei ca sa clarifici problema pentru a sti ce este de facut.
Spor la treaba.
Spor la treaba.
imi poti spune te rog , se poate skimba o pompa de pe un motor pe un altu in sensu ca pot pune o pompa second fara sa imi ceara coduri si alte alea centralina masini , ptr ca eu am luat de curand un focus botit si as vrea sai iau pompa ca e noua pusa , cu injectoarele am reusit dar la pompa imi fac griji, mersi mult
Salut,
Merge fara probleme,dar oricum nu ai nicio treaba cu instalatia electrica.
Pompa de injectie sa nu o schimbi ca nu mai porneste deoarece are cip in cheie.
