tv daewo model14A5T-nu porneste
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
m-am pricopsit cu acest tv de la un mos al cumnatului care are urmatorul defect;
tv alimentat de la retea nu are stby ledul nu se aprinde iar sursa este cu strs5707,am masurat pe filtraj am332v,am verificat condensatorii si par ok si tz d2499
eu suspectez sursa cu probleme si as dori un sfat ,de unde pot procura una dar nu stift,cred ca tv ar putea fi trasnit dar nu stiu sigur ca nu am intrebat
am mai rezolvat un tv dar cu sursa strs6705 (cred) dar am luat din alt tv,
multumesc
Re: tv daewo model14A5T-nu porneste
condensatorii trebuie sa fie sigur buni nu sa para buni
daca nu ai scurt pe barele din secundarul sursei, atunci trebuie alt strs
costy69
da sunt siguri buni dar cind am alt strs pe toti schimb cu altii noi
costy69 scrie:da sunt siguri buni dar cind am alt strs pe toti schimb cu altii noi
...Sunteti roman?...,nu am nimic cu colegii maghiari, dar asta seamana cu o romana vorbita de un locuitor din Covasna...
costy69
ANDRASONI scrie:
un meserias care citeste isi da seama ce am vrut sa spun,adica daca am ci strs 5707 am sa schimb si condensatori din surse ca asa discutam mai sus cu admin,
scuze daca am postat gresit,pe viitor am sa scriu mai pe intelesul tuturor care nu deduc despre ce este vorba
D-l <costy69>, trecand peste remarca referitoare la nivelul meu de intelegere, doar am vrut sa va spun ca trebuie sa spuneti CLAR ce aveti de spus, nu telegrafic si in stil "mess".Nu sunt "meserias" am alta pregatire.Alte consideratii, pastrati-le pt. d-voastra si daca vreti sa ironizati, faceti-o inteligent si cu bun simt..., cam asta "se poarta" pe acest forum.
