Alimentare TV Goldstar CKT-2190 PC04
Buna seara !
Rog detalii concrete la urmatoarea problema:
-TV Goldstar CKT-2190 PC04 nu porneste, nici din butonul general nici din telecomanda.
-In stand-by LED-ul este aprins, iar la pornirea din telecomanda se stinge, dar comanda releleului sau partea-de-forta a releleului/electronic nu da alimentarea mai departe. O parte din condensatorii din sursa au fost schimbati anul trecut (fara C principal de 120uF/400 care este putin bombat la capat, dar asa este de multi ani din constructie), puntea-redresoare este buna, la fel si cele 2 rezistente de putere. La tranzistorii-de-putere K D1555-OJ si K D1555-ON pare in scurt B-E, banuiesc din cauza diodei-incorporate, deci exclud acesti transzistori. Mai am o dilema si cu o Dioda-redresoare/zener? VR10J (D801S pe cablaj) care este la piciorul-12 la transformatorul T801 si care la masuratoare imi da in ambele sensuri (indiferent pe ce scala este aparatul). Banuiesc ca este releul-electronic. Cum trebuie sa de-a la masuratoare?
-In acest context, ce piesa credeti ca este defecta?
Multumesc anticipat pentru informatii.
Buna seara !
Ultima oară modificat Sâm Iun 25, 2016 7:36 pm de către Aurel2016, modificat 1 dată în total.
Re: Alimentare TV Goldstar CKT-2190 PC04
tensiuni nu masori nimic?
vezi electroliticii de pe toate barele din secundarul sursei
cei inlocuiti anul trecut daca au fost low-cost au tinut prea mult
Multumesc ADMIN.
Dioda care da in ambele sensuri a fost masurata scoasa din circuit? daca da pune alta. spune ceva tensiuni masurate sa avem un punct de plecare.Folosesti un instrument de masura analog sau digital?
Catre ADMIN,
-Azi, 1.07.2016 a sosit comanda pentru Condensatorii mentionati de tine anterior. I-am schimbat pe toti din Primarul si Secundarul Sursei, dar tot la fel se manifesta defectul. La sursa frige foarte tare Rezistenta de 180 ohmi/5W, dar este buna la masuratoare, inclusiv dioda de langa ea si celelalte.
- Sa fie releul sau ceva in jurul lui TDA4601?
Multumesc pentru ajutor.
Doar cu mine ai treaba? Tensiuni ai masurat ceva pana la urma? Daca schimbi piese la plesneala nu o sa-l faci. Electroliticii este bine ca i-ai schimbat, la varsta lui se impunea (probabil mai sant care trebuiesc inlocuiti).
Verifica tensiunile produse de sursa. Verifica daca procesorul se alimenteaza corect si daca face On/Off....urmareste aceasta comanda pana la tranzistorul care comanda releul.
- Localitate: Oradea
Buna ziua!
Vreau sa intreb in legatura cu acest Goldstar,sa verificat sursa cu un bec?Daca dai comanda de pornire,pana unde ajunge tensiunea de baza(+B),nu este intrerupt traseul pana la finalul linii?Daca ai tensiune de baza in finalul linii,este comandat tranzistorul final linii?Daca nu cumva este defect BV,desfa alimentarea lui,vezi daca asa nu porneste!
daca rezistenta frige cum zici,vezi ca ai scurt pe circuit
Daca zici ca D801 conduce in ambele sensuri,ai scos dioda sa vezi daca este defecta sau nu?
