FINLUX 26F910LED
FINLUX 26F910LED
Este echipat cu: sursa 17PW06-2,placa digitala 17MB62-1 am masurat ceva tensiuni sunt 12v,24v ledul de st-by palpaie in continu si nu porneste va rog ceva detalii legat de acest defect va multumesc.
Re: FINLUX 26F910LED
incearca firmware-ul de aici: http://elektrotanya.com/vestel_17mb62_2 ... nload.html cu stick-ul
Am descarcat firmware-ul de pe electrotanya pe stik l-am introdus in tv si nimic aceiasi problema palpaie ledul si atat.
Nu are nimeni o slutie pentru defectul precizat la acest tip de televizor?
ai dezarhivat continutul arhivei? sau ai pus arhiva cu totul pe stik
pe un stic gol, formatat cu FAT32 pui doar fisierele "mb62_en.bin" si "mboot.bin"
scoti tv-ul din priza, bagi stik-ul, tii apasat OK pe telecomanda (orientata catre tv desigur), si bagi tv-ul in priza
Dupa ce ledul incepe sa licare repede, eliberezi OK si astepti pana porneste tv-ul
Trebuie softul adecvat si in functie de display, nu ne-a spus ce display este.Pe stick trebuie si fisierul text si este recomandat un stick de capacitate mica,
Eu am un stik de 8Gb (relativ mare) cu care chiar ieri am rezolvat un Vortex.....cred ca daca este formatat nu mai conteaza marimea lui.
Deasemeni este bine ca stik-ul sa fie cu led pentru a se observa daca portul USB al tv-ului este activ.
Si preupunem ca nu e defect de "hard" , componenta defecta pe mainboard (sunt doi conzi de 22uF smd care se mai intampla sa fie "scurti" sau prezinta rezistenta)...
Va multumesc pentru ajutor dar efortul a fost cam degeaba clientul s-a suparat ca a stat televizorul 2 zile la mine a venit si la luat nu am apucat sa-i rezolv problema mai sunt si clienti nemultumiti,vor sa fie rezolvati in secunda 1 dar nu se poate .
La asemenea client ii treceti automat numarul la "apeluri filtrate".Sa-si gaseasca unul care sa i-l faca urgent.
