Defect tv PHILIPS 21PT5402/58
gaby508
Mesaj necitit de gaby508 »
Ziua buna tuturor, acest tv cu sasiu TE3.2E manifesta urmatorul defect; dupa pornire si mers 30 secunde trece in AV si imediat TV si ciclul se repeta la nesfarsit. Am verificat lipituri pe procesor, jungla si sasiu dar refacandule nu am rezolvat nimic. Tv-ul are componentele ; STV2248H, MPS3410G B8 V3, ST92195C7B1/MSU. Ma puteti ajuta cu un sfat si o schema daca e posibil? Multumesc.
Re: Defect tv PHILIPS 21PT5402/58
incearca sa elimini butoanele din circuit
gaby508
Butoane deconectate aceiasi manifestare. Clientul spune ca manifesta acest defect in urma unei pene de curent.
verifica alimentarea perfecta pe procesor....atasez si un dump
PHILIPS TE3.2 E 21PT5402_58 ST92195D7B1.bin
(2 KiB) Descărcat de 331 ori
adrian
Localitate: Bucuresti
Mesaj necitit de adrian »
schema aici: http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html" onclick="window.open(this.href);return false; astepti un pic si dai clik pe Get Manual
gaby508
/63 Alimentara este buna dar dupa ce am refacut alte lipituri trecerea de la tv la av nu se mai face in schimb se face trecere tv si ext2. /2/ Nu am incercat scrierea memoriei ca nu am programator.
mai fa o incercare: identifica pinul de la procesor care merge la tastatura si lasa-l in aer...vezi daca se modifica ceva
Cred ca este procesor cu probleme,rezistenta micsorata fata de masa a pinilor care vin dinspre keyboard...Ar fi bine daca ati avea alt procesor, macar de proba(evident unul identic ca si terminatie).Succes!
gaby508
Dupa ce am deconectat pinul(56) ce duce la butoane nu sa schimbat nimic dar nici din telecomanda nu mai lua semnal,pentru telecomanda pinul (1) este poarta, cum sa lipit pinul (56) a functionat telecomanda. Cred ca are dreptate domnul Andrasoni cu procesorul,cand il schimb va dau de veste . Multumesc de ajutor.
gaby508
Procesor ST92195C7B1/MSU este cel din tv iar azi am gasit ST92195C7B1/MIT,daca seria este dar terminatia" MIT" de la ce am gasit eu este diferita poate sa functioneze fara ceva modificari?
n-as crede....MSU folosesc soft de philips (cred)....ce telecomanda ai?
gaby508
Telecomanda Philips RC19335015 http://imgur.com/a/CH2QQ" onclick="window.open(this.href);return false;
gaby508
Dupa ce am schimbat procesorul aceiasi problema, am intrat in servis si am modificat OP1 cu codul 01101101 si tv-ul merge ca si uns.
