Teletech model:32715BK
Sursa 17PW20 placa digitala MB22-2 338773, am verificat condensatorii din sursa ce am gasit devalorizat am inlocuit dar este o problema cu imaginea ,sunetul se aude normal si daca pornec si opresc tv-ul de vreo 3-4 ori apare si imagine si functioneaza normal daca sta oprit o perioada mai lunga trebuie sa fac acele porniri ca sa apara si imaginea va rog ceva solutii pentru acest defect
Re: Teletech model:32715BK
Am masurat tensiunile sunt ca in schema :3.3v,5.0v,12v,24v,33v masurat si cand nu apare imaginea si sunt la fel daca mai are cineva vreo solutie va rog sa o postati va multumesc.
Daca porneste si invertoru si ai lumina de fundal ,atunci verifica t-con-u ,eu am unu care defectu vine din t-con.
Eu cred ca nu porneste backlight-ul , este defect tipic la acest sasiu.Refaceti toate lipiturie pe trafurile invertoare si pe conectorii de la lampi.Este posibil sa aveti lampa(sau lampi)"obosita~e.Dezactivati protectia controller ( daca este OZ964GN (OZ960GN) ~LED din pinul 10 la masa, in conductie directa, daca este TL494~pe pinul 15 , rezistor de 1Mo la +12V) ,spuneti daca este alt controller.Precizez ca solutia nu este bine sa fie definitiva, chiar daca tv-ul functioneaza bine cu protectia dezactivata. Succes!
Si eu cred LUCIAN,mai mult cred ca ca colegu nu mai e pe fir.
L-am dat clientului a zis ca nu-i problema grava ca porneste mai greu, va multumesc mult pentru ajutor.
..."Nu-i problema grava"..., pana cand "crapa" de tot invertorul.Nu va costa mai mult de o ora ca sa faceti ce v-am spus...
