Tv beko
Re: Tv beko
Nu stiu cum sa cer alt trafo,am sa va spun ce scrie pe trafo: E100521 eldor,f 41 02,11421816B B05,058013-EL6,TLF158-02A,0101-2815E
						Re: Tv beko
este beko sasiu 12.6 ....inlocuieste finalul linii cu unul identic si electroliticul din baza lui
						Re: Tv beko
Am inlocuit acel tranzistor cu altul ca nu aveam altul cu D1651,cel original e Bu808DF,nu stiu daca am facut bine,condesatorul acela nu lam inlocuit ca nu aveam,tv porneste tens corecte,dar dupa citeva secunde se incalzeste excesiv tranzist final lini,are rastru,pe ecran apare o dungaalba pe orizontala,iar in partea dreapta se vede ca si cum  o micsorare sau reducere de dimensiune,ca sa vad imagine nu am cablu,nu am nici cablu scart sa pun la dvd sa vad cum e cu imaginea,incer sa rezolv si asta in limita timpului ca sunt ocupat cu organizarea nuntii......
						Re: Tv beko
BU808 poate fi inlocuit doar cu 2SC5388....daca nu inlocuiesti electroliticul din baza lui vei schimba multi.
						Re: Tv beko
Tocmai am facut comanda de piese,te tin la curent cand iau piesele si le pun,dar totusi ma intreb de ce a aparut acea dunga pe mijlocul ecranului cand am facut proba!!!!
						Re: Tv beko
posibil fisuri/lipituri reci in zona cadre TDA8174AW...poate chiar integratul s-a defectat din cauza altor electrolitici uzati
						Re: Tv beko
Am rezolvat,am facut asa cum mi-ai sugerat admin,am pus acele piese si merge bine,referitor la dunga respectiva ,nu mai face nimic,e ok,multumesc admin
