westwood HA5-21NF-B
westwood HA5-21NF-B
Sasiu P1470A03, STRW6556A sursa, UTC78040 BV, TDA11106PS/V3/3/AQ6 procesor, cu urmatorul defect: A fost traznita sursa si dupa ce am schimbat STRW-ul si ce a mai fost pe acolo tensiunea nu vrea sa creasca mai mare de 50v pe bara B+. Ma puteti ajuta cu schema acestui tv?
Re: westwood HA5-21NF-B
exista o schema aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=150" onclick="window.open(this.href);return false;
vezi daca se potriveste
Multumesc este ceva apropiat de ce am nevoie, voi incerca cu o sursa ups caci sia dat duhul strw-ul, voi reveni.
Reparati sursa tv-ului si puneti STRW 6754 ,nu mizeria aia de sursa :este instabila tensiunea functie de consum (continutul imaginii), in st.by (cum il rezolvati?) creste mult tensiunea pe +B...
Multumesc mult domn ANDRASONI am sa tin cont de ce-mi spune-ti, voiam sa pun o sursa ups din lipsa de STRW.
Am pus STRW 6754 si am verificat tensiunea pe B+ si este de 115v dar si restul sunt ca in scema data, o alta problema a aparut nu pleaca BH si cand e pornit din telecomanda sau buton ledul se stinge pe jumate si sursa "geme" si trece in standby la urmatoarea comanda acelasi simptom. deci porneste sursa si furnizeaza 115v dupa cateva secunde trece in stand by. O ideie ?
scoate finalul linii din montaj si pune bec de 60w consumator pe bara B+
trebuie sa se aprinda si sa ai tensiunea corecta pe bec
atfel cauti in primar alte posibile defecte pana o obtii
Nu am mentionat ca am pus bec pe B+ tensiunea este de 115v am schimbat si final BH cu unul nou si manifesta defectul mentionat.
Deci pe bec tensiunea B+ este buna.
Urmareste tensiunea in cele cateva secunde cand dai ON.
Daca scade cel mai probabil trebuie alt traf de linii.
Cu bec si BH cuplat tensiunea nu scade mai mult de 1v.(114v) ramane in faza on.
Ultima oară modificat Dum Sep 11, 2016 10:29 pm de către gaby508, modificat 1 dată în total.
pune finalul linii la loc si atunci dai ON si masori.....becul nu-l mai folosesti
Cu final cuplat si fara bec aceiasi problema, mai fac sapaturi ( of....chinezarie)
