Probleme pornire tv altus, sasiu beko 12.6
alexim_mihai
Buna ziua . Am pe masa un tv altus cu sasiu g 99 190. Am gasit ca este sasiul 12.6 beko. Problema este ca nu porneste din stand by. Acum o luna a fost la mine cu tesiunea 12,5 v lipsa , am inlocuit rezistorul care era resposabil de lipsa acelei tensiuni si a mers pana zilele astea . Dupa masuratori am constatat ca ic 602 nu imi debiteaza cei 9 v. Am decuplat comanda de pe integrat si acum am 9 v lipsa si tv-ul porneste..dar nu ia comenzi nici din tastatura nici din telecomanda, porneste direct si nici nu am stanby. Acum nu stiu cum sa verific stanby-ul. Eu as zice ca ar fi un procesor defect, dar inca nu m-as pronunta, nu se incalzeste . Pinul 1 de standby ramane constant, tensiune de 2,6 v (din 3.3v).
Ultima oară modificat Sâm Oct 15, 2016 6:07 pm de către alexim_mihai, modificat 1 dată în total.
Re: Probleme pornire tv altus, sasiu beko 12.6
schimba toti electroliticii de pe barele secundare ale sursei....pe bara de 11v sunt doi de 470uf
alexim_mihai
nu are nici un efect,
atentie la lipituri reci, in aceste sasie sunt multe....obligatoriu refa toate lipiturile la jungla NN5198
alexim_mihai
Am ajuns la quartz, langa el este un condensator c246, daca ii ating un picior cu penseta se aprinde ledul ca la iesire din stand by dar numai dupa ce dau comanda din telecomanda sau butoane frontale porneste pentru cateva secunde.
alexim_mihai
are cineva vreo idee? am schimbat memoria, apoi am pus si un dump, tot nu vrea, am refacut toate lipiturile, filtrajele pe alimentare le-am schimbat
vad ca acum porneste singur cand il bag in priza dar nu face stand by si nici nu ia comenzi
ar fi bun de probat alt procesor...nu cred ca cineva mai poate da un sfat exact la acest defect
alexim_mihai scrie:Buna ziua . Am pe masa un tv altus cu sasiu g 99 190. Am gasit ca este sasiul 12.6 beko. Problema este ca nu porneste din stand by. Acum o luna a fost la mine cu tesiunea 12,5 v lipsa , am inlocuit rezistorul care era resposabil de lipsa acelei tensiuni si a mers pana zilele astea . Dupa masuratori am constatat ca ic 602 nu imi debiteaza cei 9 v. Am decuplat comanda de pe integrat si acum am 9 v lipsa si tv-ul porneste..dar nu ia comenzi nici din tastatura nici din telecomanda, porneste direct si nici nu am stanby. Acum nu stiu cum sa verific stanby-ul. Eu as zice ca ar fi un procesor defect, dar inca nu m-as pronunta, nu se incalzeste . Pinul 1 de standby ramane constant, tensiune de 2,6 v (din 3.3v).
Deci fara 9v tv-ul porneste,asta spuneti?!?! Bun si are ''pureci'' pe ecran?!?! Asta nu as crede.....Pana la suspectarea procesorului,vedeti ce e problema cu ....9v....!!!!!
alexim_mihai
Caz rezolvat, multumesc colegului ca mi-a atras atentia. Problema dupa cum spuneam mai sus se manifesta pe functia reset in pin 33, alimentarea aia de 3,3 v conform schemei era aleatorie, am rezolvat prin decuplarea cablului albastru.
Multumesc tuturor.
Multumesc tuturor.
