Dump lcd Myria
Dump lcd Myria
Va salut,nu aveti un dump pentru un lcd Myria MY26735BK sasiu 17MB12-2,
,panel V260B1-L01 cu procesor VCT? Imi arata ca e gol SPI-ul din VCT!! Cum a ajuns sa fie ...gol...habar n-am?!?!
Re: Dump lcd Myria
acesta ar trebui sa mearga
- DUMP 17MB12-2 TECHNIKA.zip
- (1.67 KiB) Descărcat de 321 ori
Re: Dump lcd Myria
Incerc si revin....E din SPI-ul incorporat in VCT ....sper,nu de la EPROM-ul de linga VCT....
Re: Dump lcd Myria
Eeprom-ul ar fi ăsta:
Dar cum comunici cu VCT-ul ,ai ceva interfață?"In timp ce faptele sunt rigide,adevarul este flexibil."Edward A.Murphy
Re: Dump lcd Myria
Dupa ''scrierea'' SPI-ului din VCT am ajuns la concluzia ca imi trebuie ....alta placa 17MB12-2 pentru panel V260B1-L01!! Procesorul e ''mort''!! Fierbe de il ia draci! Doar pornirea o face si numai din telecomanda (poate e in child lock),apare imaginea o secunda (porneste invertor si t-con) ,apoi ...kaput,nu mai ia nicio comanda nici de la panou nici din telecomanda,doar daca il scot si il bag dinou in priza....situatia se repeta !!!! Invertor testat,ok.....neoane testate,ok ....t-con ,nu pare a fi nimic in neregula la verificare ohmetrica,tensiuni mai greu de verificat intr-o secunda....
Re: Dump lcd Myria
....Ce ți-am spus eu ”dincolo”?
Re: Dump lcd Myria
Trebuie sa incercam sa ne reprofilam. Cu tv-urile este din ce in ce mai greu.
Re: Dump lcd Myria
Revin multumindu-va tuturor care ati pierdut din timpul vostru si mi-ati urmarit ....necazul!!! Tv rezolvat pana la urma!! Problema era pe VCT....defecte microscopice de contact pe pini,in special pe barele de 3,3v si 1,8v!! Dupa un ''reflow'' la procesor a pornit si e ok!! Contactele imperfecte NU erau vizibile doar cu un minimicroscop!!! Ceea ce nu inteleg totusi este cum imi arata ca SPI-ul sau intern este ....nud?!?! Posibil din cauza alimentarilor intermitente pe VCT cu 3,3v si 1,8 v ,programatoarele sa nu isi faca treaba.....Oricum a fost un defect ....aiurea!!! Tv -ul in sine este destul de vechi,sasiele 17MB12 au ceva ani in spate!! Inca o data ,multumiri tuturor colegilor pentru sfaturi si documentatii!!
Cu respect,Bughiu!
Cu respect,Bughiu!
Re: Dump lcd Myria
Felicitari pentru perseverenta
....probabil 90% din placi sunt aruncate din cauza unor astfel de defecte.
Re: Dump lcd Myria
Era sa uit,clientul chemase in prealabil un meserias la domiciliu,lucru ce mi l-a spus de abia azi prin telefon,si meseriasul i-a sugerat sa-l duca la atelier,deoarece la domiciliu nu prea poate sa-i faca mare lucru!! A lucrat in sursa ,inlocuind ceva electrolitici,lucrat frumos,fara exfolieri si alte minuni,dar fara rezultat!!
Re: Dump lcd Myria
Mersi!! Mai degraba ''orgoliu ranit''..... . Cu perseverenta mai greu la varsta asta.....ADMIN scrie:Felicitari pentru perseverenta....probabil 90% din placi sunt aruncate din cauza unor astfel de defecte.
Re: Dump lcd Myria
Dane, felicitări pt. că l-ai rezolvat. ai insistat un pic, cred că mai mult din orgoliu.Nu pot să-i pricep pe ăștia care fac teren.Hai să spunem că dacă e un AK30, nici nu-ți trebuie nu știu ce condiții, îl faci cu ochii închiși, în 90% din cazuri.O sursă de lcd cu conzi umflați, dacă n-o ”pleznit” altceva , o faci și pe aia dacă stai bine cu vederea și nervii, că nu-ți ajunge lumina, cablul de la priza, cablul de la cablu sau se întâmplă să n-ai la tine o piesă...și cam atât, trecând peste faptul că proprietarul, în unele cazuri, te ”supraveghează” doct ,sau poate l-a chemat pe vecinul ”priceput” care îi spune dacă se vede că te pricepi...
Acuma la ce dr**u să te reprofilezi...afacerile care merg bine ori sunt ilegale, ori imorale și la politică, față de majoritatea românilor (care se pricep la orice, mai ales politică și fotbal), nu ne pricepem.Petre, văd că te-ai apucat de cablaje..., da„ le faci cam scumpe pe centimetru pătrat
....Spor, să ai vânzare bună! Deci , deocamdată mergem înainte...la atelier!
Re: Dump lcd Myria
Cu reparatiile la domiciliu eu nu mai merg din ani....'90!!!! Nu vad cum as putea repara un tv intr-un apartament,cand in jurul meu ....zburda .....canisul....pisica..... sau copiii proprietarului!! De partea tehnica nu mai are rost sa aduc vorba.....
In 90% din cazuri clienti sant curiosi sa afle ce a fost defect la aparatul lor! Ok,le spun in termeni tehnici .....''depanatoricesti''......care etaj a fost defect si le prezint componentele defecte care le-am schimbat!! Efectul asupra clientului?!?! Un zambet stramb in coltul gurii si in toate cazurile replica : ''Da nu stiu eu ce sant alea''.....Atunci le raspund: ''Dvs m-ati intrebat ce a fost defect,iar eu v-am raspuns''!! Niciodata nu spun clientilor ....''bazaconii'' legat de ce a fost defect,ci doar ...adevarul!! Am avut o cunostiinta depanator care a dat-o in bara pe tema asta!! A reparat un tv unui client,care client avea un prieten depanator,cu care, impreuna s-au dus sa ridice tv-ul de la reparat.La intrebarea clientului ce a fost defect si prezentandu-i piesele defecte clientului,depanatorul adevarat i-a trantit ''muci'n fasole'' spunandu-i ca ....minte!! Adevarat,a mintit cunostiinta mea!! Nu aveau nicio treaba piesele prezentate de el ca fiind defecte ....cu defectiunea tv-ului si de aici....taraboi!! De nenumarate ori i-am spus sa spuna clientilor adevarul!! Daca pricep ceva ...bine;daca nu iarasi ...bine!! Nu poti sti niciodata cine iti intra pe usa atelierului.....si daca are sau cunostiinte in domeniul reparatiilor audio-video!!! In rest ,sanatate,s'auzim de bine si spor la munca!!
