tv platinum sasiu 2KR defect imagine ciudat
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare acest tv are imaginea ca in poze, in doua cu semnal antena si una fara semnal,am schimbat cond.primar secundar, am schimbat ci baleiaj vertical si toti condensatori elect.aferenti,am masurat tensiuni U1=118V. BV=+/_14V,Video=183v,tranzistorii de pe placa video sint buni,verificat lipituri,un sfat ce ar putea fi defect? suspectez tubul sau trafo
https://s6.postimg.o...1024_134829.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://s6.postimg.o...1024_134913.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://s6.postimg.o...1024_134920.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: tv platinum sasiu 2KR defect imagine ciudat
eu nu pot vedea imaginile.....ataseaza-le aici
costy69
https://s6.postimg.org/g0qrkgyb5/20161024_134920.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://s6.postimg.org/se3lrdnzl/20161024_134913.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://s6.postimg.org/3w6wpqw1d/20161024_134829.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sper sa se vada.scz
nu are nici o legatura tubul sau traful cu acest defect....cauta bine in etajul cadre, inclusiv bobina de delfexie
costy69
bobina nu am la fel trebuie sa adaptez,iar in cadre am verificat
cati ohmi are bobina pe verticala?
costy69
am pus sasiul pe alt tub si bobina si se manifesta la fel.
am ini zona BV condens.fix sunt doi de1n, 3 de 100n, 1 de 22n si 2 de 680p ar putea fi unul defect,electroliticii sunt schimbati noi,diode ok si rezistente,ci a fost schimbat si la fel face
mai astept sfaturi,multumesc
trebuie incercat rescrierea memoriei cu un dump: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1045" onclick="window.open(this.href);return false;
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
...verifica R403, R404 si R409 (cu un cap scos de pe placa) . Porneste tv-ul fara R403 si vezi daca se modifica liniaritatea!
Expert TV
Mesaj necitit de Expert TV »
deasemeni trebuie vazute C402, R408
costy69
am verificat r404 r403 r408 r405 r 402 schimbat 402 face la fel, rezistentele au fost scoase din circuit iar r404-2,7ohmi am pus alta de 2,3 ohmi si nici o schimbare, o sa verific in continuare cadrele ce a mai ramas, am pus si alta memorie la fel face
poate mai aveti idei.multumesc
am intebat si pe fcb si aici...cati ohmi are bobina de deflexie?
costy69
bobina are 3.8 si 11,7ohmi,am pus sasiul pe alt tub cu bobina si face la fel
este posibil ca rescrierea memoriei cu dump-ul de mai sus sa rezolve problema
costy69
am pus alta memorie din alt sasiu identic si la fel a facut,nu am incercat una goala dar nu am avut momentan, am sa cumpar
