Am achizitionat de curand 2 boxe active dB Opera MKII (415) 15" , una din ele este in stare perfecta , dar cealalta a suferit interventii . Problema consta in :
Boxa cu interventii practic nu avea inalte de cand am cumparat-o (suna foarte incet) plus ca avea bubuituri si distorsiuni pe semnal . Am dus boxa la reparat , s-au constatat urmatoarele :
-doua suruburi erau mai lungi , atingeau circuitul si faceau masa
-tweeter-ul era legat pe amplificarea de woofer si pus un filtru pe circuitul acestuia .
-circuitul este intrerupt in unele locuri si a fost tras un fir sau un fir cu rezistor pentru a inchide circuitul .
Problemele de mai sus au fost remediate (s-a schimbat integratul de pe amplificarea tweeter-ului) cu exceptia ultimului punct . Boxa are semnal acum , se aude fara distorsiuni dar mai incet decat cea buna . Tot nu prea se simt inaltele .
As fi recunoscator pentru orice ajutor , cam care piese ar trebui verificate daca semnal este dar nu la puterea normala plus o schema mi-ar fi de mare ajutor !
Problema amplificator boxa activa
Re: Problema amplificator boxa activa
Poti face masuratori prin comparatie intre cele doua canale avand in vedere ca sunt identice. Deasemeni tweeter-ul care nu functioneaza poate fi defect....poti face rocada intre ele pentru o proba.
DjLeco
- Localitate: Bucuresti
Daca tweeterul a fost pus pe iesirea de woofer, este posibil sa-l fi deteriorat chiar daca s-a folosit un alt filtru.
Pune niste poze cu ce s-a facut pe acolo.
Ti-am pus o schema de la Opera 415, poate te ajuta.
- OPERA 415 LYRIC Schema Elettrico.pdf
- (2.95 MiB) Descărcat de 776 ori
SubBass sub 25Hz NUMAI in compresie.
