SURSA 17PW22-4
SURSA 17PW22-4
Sursa e cu modul vertical pentru tensiuni 3,3VSTBY și 5VSTBY.
Scoasa complect din lcd cat trebuie sa fie tensiunile de 24v și 12v ,nu am găsit nimic defect și eu am nu mai 7-8v ,când cuplez Main bardu scate la 3,5V ,nu are putere .
MULȚUMESC.
MULȚUMESC.
Re: SURSA 17PW22-4
Cat trebuie sa fie tensiunile 24v si 12v? Pai exact atat: 24v si 12v,cu conditia ca sursa sa primeasca comanda on de la pcb si bineinteles sa nu fie....defecta!!! Ledul de st-by este aprins?
Re: SURSA 17PW22-4
Comandata de main board în ON e normal 24v și 12 ,dar sursa în STBY care e valoarea ca acesta tensiune intra în modul vertical pentru formare 5v STBY si 3,3 STBY.
Re: SURSA 17PW22-4
A trebuit sa citesc de multe ori ca sa inteleg ce vrei sa spui si tot nu sunt sigur.
Daca in modul ON sursa scoate 12 si 24V la ce te mai intereseaza cat este in St-By?
Re: SURSA 17PW22-4
Sursa este cu modul vertical care cu doua convertoare step-down care asigura tensiunile 5v ST BY și 3,3VST BY cu alimentare din 24v .La pornire cu tasta standby din cupla PL813 ,sursa scoate numai 7-8V iar tensiunea pe C897 este de 300v .
Cele de mai sus e cu sursa în gol nu cuplata la M/B,dacă o cuplez cei 7-8V scade la 3,5-4v .
Am întrebat ca știți bine ca sunt surse care lucrează cu 2 regimuri de lucru ,iar tipul asta nu am reparat sa am o logica de funcționare.
MULȚUMESC.
MULȚUMESC.
Re: SURSA 17PW22-4
pune schema aici daca o ai
Re: SURSA 17PW22-4
Da,am comandat un FSDM0565R pentru proba in sursa a fost FSDM1265R.
- vestel_17pw22_4_lcd_power_supply.pdf
- (3.61 MiB) Descărcat de 389 ori
Re: SURSA 17PW22-4
daca in st-by ai prezente tensiunile 3,3 si 5v, celelalte nu conteaza
abia la comanda ON tensiunile 12 si 24v trebuie sa fie corecte
Re: SURSA 17PW22-4
Am scris în prima postare ca sursa nu are putere și la cuplare M/B tensiunile standby scad 5v este de 3,5-4v.
Am analizat și eu schema vina mea ca nu am căutato pana în acest moment,e ,corect la alimentarea rețea tensiunile 12V și 24V trebuie sa fie prezente,din 24 V cu modulu 17DB28-1 asiguram 5V standby și 3,3V standby pentru M/B din acest moment la comand ON comutarea tensiunilor 24V și 12V se face prin fet-uri IC 081/,082/080 de la sursa la invertor și main board ,în plus tot în acesta faza IC 826 și 824 asigura tensiuni 5V ON respectiv 3,3ON.
MULȚUMESC ,aștept CI comandat .
Re: SURSA 17PW22-4
abia acum am inteles care-i buba...pe viitor incearca sa te exprimi mai clar
Re: SURSA 17PW22-4
Nu am fost destul de clar în prima postare.
Re: SURSA 17PW22-4
Din păcate nu vrea cu Ci FSDM 0565R,tensiunile sunt tot mici iar tensiunea VCC1 din pin 3 tot oscilanta ,schimbat optocuplor,tl431 primar +secundar ,verificat tot TZ,,,Rez ,,,Diode ,,,trasei și totuși ceva îmi scapă de nu funcționează în parametri.
O sugestie are cineva.MULȚUMESC.
Re: SURSA 17PW22-4
verifica ohmetric continuitatea infasurarii care produce VCC1
Re: SURSA 17PW22-4
Nu am un ohmmetru de precizie dar pe scara de ohm se sesizezi ca are 0,1-0,2 ohm .
Re: SURSA 17PW22-4
Are dioda zenner in pinul 3 Vcc? Daca are schimbati-o cu alta noua,inclusiv celelalte diode zenner ce apar in schema in primarul sursei!!! Ma gandesc ca nu are rost sa mai spun de schimbarea condensatorului C903(33uF/50V) din primarul sursei?!?!
