Daewoo DMQ 20D1 txt sasiu cp330
xredgicu
Mesaj necitit de xredgicu »
Buna seara. La acest tv am gasit c414 (22uf/160V) si c416(220uf/25v) umflati. Tv-ul nu pornea. Fiind vechi am verificat si schimbat condensatorii (mai putin cel din primarul sursei).
Tv-ul a pornit cu linie orizontala (indicand BV defect).Are sonor. La masuratoare in pin 9 al TDA 3653B am gasit 30V in loc de 25v, iar in pin 5 - 12v (ar trebui sa am 1/2 din tensiunea din pinul 9).
R422 - 3.3 ohm pe schema / 4.1 ohm masurata.
Cum pot micsora tensiunea din pinul 9 al TDA 3653B?
Multumesc.
Re: Daewoo DMQ 20D1 txt sasiu cp330
Tensiunea este 30v deoarece nu exista consum, finalul cadre defectandu-se datorita C-ului de 22uf/160v...traf-ul de linii a produs tensiunea de alimentare cadre marita. Schimba integratul, C-ul boostrap dintre pinii lui si R422 (daca va fi cazul).
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
aveti aici incercuit cu rosu :
DAEWOO HERU MEGA VISION CP330 C ri marcate pdf
xredgicu
Multumesc, domniilor voastre, pentru sfaturi/raspunsuri.
Maine caut TDA-ul si sper ca va fi ok. (sper sa gasesc integratul - daca se mai fabrica...)
Cel pe care l-am scos prezinta pin 6 de o culoare violacee (ca si cum ar fi fost incalzit foarte tare).
http://www.superelectronic2000.ro/prod.php?id=111754" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... phi-p-7026" onclick="window.open(this.href);return false;
xredgicu
Am gasit TDA3653b. L-am inlocuit si tv-ul este functional. Temperatura radiatorului acestuia este ok .
Multumesc pentru ajutor.
