CINEX TV5181echipat cu procesoare stv2246e si st92195c7b1/P
ADIUM
Mesaj necitit de ADIUM »
buna ziua, descriere defect : imagine desincronizata orizontal (mai bine zis instabila stanga -dreapta)numai cu semnal video ,imaginea fara semnal numai cu purici nu arata acest lucru .a mai intalnit cineva acest defect?trebuie sa schimb stv-ul?
multumesc!
Re: CINEX TV51811echipat cu procesoare stv2246e si st92195c7
Nu este cumva CINEX 5181 ? cred ca ai pus un 1 in plus.
Trebuie sa vedem ce sasiu este. In configuratia cu cele doua intagrate sunt N sasie. Posibil ori PT92 ori 11AK??. Pe elicheta capacului nu este specificat nimic?
Nu cred ca este din jungla (stv).
ADIUM
atasez schema cu mentiunea ca ICM1 si alte componente nu sunt in tv
SCHAUB LORENZ MT28-13F1-5 Chassis PT90+.rar
(627.85 KiB) Descărcat de 372 ori
Tensiunile produse de sursa sunt toate ok? Inlocuieste eventual si CD01 in etajul prefinal linii. Eventual ar fi buna si o poza cu imaginea pe ecran pt. a ne putea pronunta mai bine.
ADIUM
atasez schema cu mentiunile:tensiuni bune ,afisaj scrin corect ,am inlocuit tot pe traseul h-out,mai putin td01pref linii.td 02 in schema este buh 515d iar in montaj este c 5388 ,c rec in montaj este trecut 10 n/1600 in montaj am 7.5n/1600.desincronizarea este la fel cum era la tv alb negru (presuri ) .nu am acum cu ce sa fac o poza .
Daca afisajul screen este corect nu mai ai ce cauta in prefinal/final linii. Eventual daca ai C5388 acolo schimba-i electroliticul din baza, vezi ca acest tranzistor este Darlington.
Cred ca problema este prin calea comuna, trebuie incercat cu o alta jungla pe urma mai vedem.
ADIUM
aveti dreptate e din calea comuna . din pacate este un defect de cablaj sau piesa smd cu lipitura rece , am constata asta prin indoirea cablajului imaginea este perfecta ,acum savezi dans ca se deregleaza la cea mai mica atingere ,iar examinarea cu lupa nu arata nimic.,la intuneric la fel.stiti alta metoda sau doar norocul?! am refacut lipiturile pe stv.
Cu un letcon cu varf ascutit intr-o mana si cu fludor de calitate in cealalta, rafa-i toate lipiturile la smd-uri in zona junglei. Nu odata am facut aceasta operatiune iar succesul a fost deplin.
Atentie la cat tii letconul pe piese ca se desprind foarte usor.
Succes.
ADIUM
multam, o sa incerc si eu pt ca vad ca a mai incercat cineva inaintea mea.
