tv Sony Bravia KDL 32BX300
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Buna ziua.
Tv-ul (soacra-mii) sus mentionat are urmatorul comportament: - la alimentare se aprinde led-ul verde, apoi se albeste ecranul, se stinge dupa care led-ul rosu clipeste de 5 ori.
Ce problema ar putea avea? Ce seminificatie au cele 5 clipiri ale ledului rosu?
Multumesc.
Re: tv Sony Bravia KDL 32BX300
Mesaj de PETRE »
Service manualul aici: http://elektrotanya.com/sony_kdl-22bx30 ... nload.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Astepti cam un minut si dai clik pe "Get manual"
Nu te astepta ca acea eroare iti da defectul precis. Poate avea multe cauze, dintre care cea mai probabila tubul terminat.
Localitate: Dambovita
Mesaj de cornel1962 »
...care tub ?, se pare ca este un LCD,... verificati prima data sursa !
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Multumesc. Am descarcat manualul de service dar , din pacate , nu am gasit nimic legat de semnificatia celor 5 clipiri ala ledului rosu. Ma interesa in mod special pentru a identifica daca panelul este sau nu defect. Daca ar fi defect atunci... nu cred ca mai e ceva de reparat.
de ce nu incercati sa decuplati T-con de MB sa vedeti daca mai trece in st-by,...ati verificat sursa ?
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Am decuplat TCON-ul de MB. Se aprinde ledul verde, se lumineaza pentru foarte scurt timp panelul dar cu intensitate mica (nu se mai albeste ecranul), apoi se aprinde celalalt led rosu de cinci ori...
" se lumineaza pentru foarte scurt timp panelul dar cu intensitate mica (nu se mai albeste ecranul),
back light-ul se opreste , sau nu ???.... eroarea semnalizata de led (5 flash-uri) se refera la o conexiune proasta , sau chiar o defectiune a panelului LCD. = "bad lcd panel connection or internal lcd short-squeeze bezel to locate bad connection"
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Se opreste backlight-ul imediat (in varianta tcon decuplat).
Pe C216 din sursa am 390V doar pe perioada cat sta aprins ledul verde (codul sursei este G2LSF 3L314WA).
Tensiunea 3.3v std by prezenta (3.28V) . 12v si 24v prezente doar pe perioada cat ledul verde este aprins.
Dupa ce se stinge ledul verde si incepe sa clipeasca cel rosu (de 5 ori) nu ramane decat 3.3V.
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Ca sa recapitulez: - tcon decuplat: - la pornire (alimentat la priza, led verde aprins) se aprinde pentru o fractiune de secunda back light-ul dupa care se aprinde ledul rosu in secvente repetitive de 5 ori.
- tcon cuplat: - la pornire (alimentat la priza, led verde aprins) se aprinde back light-ul pentru cateva secunde dupa care se aprinde ledul rosu in secvente repetitive de 5 ori. Pe ecran nu apare nimic.
verificati sursa si invertorul ( si lampile )prima data, ....decuplati sursa de la main si o porniti fortat. Tensiunile de 12v si 24v dispar pentru ca intra in protectie...daca aveti 3,3v incercati sa duceti aceasta tensiune in pinul Power ON al sursei. Ar trebui sa puneti ceva poze cu placile !!!
sa puneti un bec auto ca sarcina. Spor!
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Sursa porneste fortat (decuplata de MB) cu sarcina (bec auto).
Legat de poze - sursa G2LSF 3L314wa si placa invertor SSI320_4uG01. Cred ca se pot vizualiza mai repede pe net - nu ma pricep sa atasez foto.
Cum (pot) verifica lampile si invertorul?
"Cum (pot) verifica lampile si invertorul?"
Lampile se pot verifica separat pe un alt invertor, iar invertorul trebuie decuplat de la main, alimentat cu 12/24v , iar in pinul backlight-on se aplica o tensiune de 3.3v-5v . OK ?
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Am inteles. Multumesc.
Avand in vedere ca sursa este functionala, se poate realiza verificarea placii invertor in conditiile pornirii fortate a acesteia ( alimentand astfel invertorul cu 12/24V ) si aplicand 3.3V in BL-on ? Sau acesta varianta nu este relevanta ? (avand in vedere faptul ca se forteaza pornirea sursei/invertorului)
Eu zic ca se poate, ...nu consider ca este o pornire fortata a invertorului. Aplicand 3,3v in BL-ON, ar trebui sa aprinda lampile (daca nu sunt alte probleme). Mult noroc si un an bun la toti membrii forumui. Sarbatori Fericite !
xredgicu
Mesaj de xredgicu »
Am decuplat MB și am pornit forțat sursa aplicând și 3,3v in BL-on. Se aprinde backlight-ul (uniform) și se menține aprins. În acest moment se pare că în discuție rămâne panelul / tcon-ul și cred , tot mai mult, că semnificația celor 5 semnale ale led- ului roșu este cea indicata de dvs. mai sus.
La multi ani cu sănătate și spor in toate tuturor!
