defect tv nei sasiu n21s4xm
sio1968
Mesaj necitit de sio1968 »
cu conectorul bobinei de deflexie orizontala scos de pe placa tensiunile masurate dupa sursa in comutatie sunt ok , daca introduc conectorul la loc pe placa sursa tiuie intermitent si tensiunile masurate dupa sursa au valoarea 0 volti, am schimbat bu 808dfi si electroliticele aferente din BDH, am inlocuit si trafo linii tip 8545 cu unul nou dar defectul persista. poate fi oscilatorul de linii defect ? va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat si cu o schema a sasiului NEI N21S4XM. MULTUMESC ANTICIPAT
Re: defect tv nei sasiu n21s4xm
Scrie pe eticheta capacului 11AK30 ? Daca nu spune cu ce componente principale este facut.
megastar
Mesaj necitit de megastar »
Sasiul este PT92.
ADIUM
Mesaj necitit de ADIUM »
eu am patit ceva asemanator cu un tv samsung ,am schimbat tot> final linii,traf ci din sursa etc ,tensiunea b+ nu era 0 era undeva pe la25-35v . am descoperit defectul uitandul pornit si a iesit fum din bobina de deflexie (care la suprafata era ok la masurare a dat bine),am schimbat bobina .functioneaza si azi.
