Atasare soobwoofer
Atasare soobwoofer
Va salut sunt nou pe acest forum si as vrea si eu un sfat sau ce trebuie sa fac pentru a-mi satisface un gust.Am o combina muzicala Panasonic SA-AK410 si as vrea sai atasez si un soobwoofer.Am o boxa soobwoofer in plus de 400 w scrie pe difuzor dar sigur scoate mai putin.In spatele consolei nu am decat priza pentru cele doua boxe ale ei dar mai vreau sai fac o iesire pentru acel soobwoofer. Cum as putea va rog un sfat daca se pote sau nu. multumesc.
						Re: Atasare soobwoofer
In nici un caz sa nu iei semnal de pe iesirile la boxe din combina, este prea mare.
Este cam complicat si in acelasi timp simplu daca ai experienta. Va trebui sa-ti scoti semnal de pe unul din canale la iesirea din preamplificatoare inaintea corectorului de ton.
Schema poate fi descarcata aici: http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak ... nload.html
Succes.
Succes.
,,Subufaru''  e activ ?  adica are amplificare proprie sau e decat difuzorul ?
Este numai difuzorul. El de fapt este un tun de bass pentru masina .Dar eu nu vreau sa-l folosesc la masina .vreau sal folosesc ca soobwoofer in casa (adica atasat la combina)dar fara sa ma mai cheltuiesc pe un amplificator separat.Dar nustiu cum sa fac? Mi sa lasat o schema dar nu pot sa o vad.dana2 scrie:,,Subufaru'' e activ ? adica are amplificare proprie sau e decat difuzorul ?
Adresa de email este koosteel@yahoo.com
Imi puteti trimite schema pe adresa de email koosteel@yahoo.com si daca nu sunt prea indiscret pute-ti face un desen pe acea schema unde sa ma lipesc cu firele pentru difuzor. Multumesc mult.ADMIN scrie:In nici un caz sa nu iei semnal de pe iesirile la boxe din combina, este prea mare.
Succes.
Pai asa spune frate. Din prima postare se intelege ca bufarul are amplificare proprie.coostel scrie: Este numai difuzorul.
In cazul tau nu ai ce cauta in combina. Leaga-l inseriat cu una din boxe si vezi daca se aude bine. Sa nu-l legi in paralel niciodata pentru ca impedanta sarcinii (boxelor) ar deveni prea mica si poti arde etajul final.
Ideal ar fi sa le lasi asa cum le-a facut mama lor, iar daca tii neaparat sa-ti duduie geamurile (tie si vecinilor tai) sa folosesti o amplificare separata pentru bufer.
Lam legat in serie precum spui Admin dar se aude gajait la volum mic .Abia cand il dau mai tare se aude bassul normal(aproape maxim) Am scos si boxa originala si am legat numai difuzorul la firele de bass dar tot asa gajait se aude la volum mai mic.Eu vreau sa stiu daca se poate face ceva pentru a mise aude bine si in soobwofer asa cum sunt alte combine care au separat si boxa de bass. Multumesc.ADMIN scrie:Pai asa spune frate. Din prima postare se intelege ca bufarul are amplificare proprie.coostel scrie: Este numai difuzorul.
Se aude gajait din cauza difuzorului. Nu este centrata bine membrana ori a primit "jar" mult si spirele bobinei ating de magnet. Poti sa-l duci si la alte amplificari si ai sa vezi ca tot asa se aude.
Culmea ca inainte de al pune sa vad cum se aude la mine, lam ascultat la persoana de la care la-m luat si se auzea destul de bine.ADMIN scrie:Se aude gajait din cauza difuzorului. Nu este centrata bine membrana ori a primit "jar" mult si spirele bobinei ating de magnet. Poti sa-l duci si la alte amplificari si ai sa vezi ca tot asa se aude.
Daca e descentrat si l-ai  auzit la putere mare posibil sa nu distorsioneze decat la volum mic  >> parerea mea  !!!
Daca as lega plusul de la o boxa si minusul de la cealalta boxa al combinei ,as putea arde ceva din combina ?(finali?etc.) ca vad ca merge -dar am facut numai o mica proba ca lam deconectat dupa aia ca mie frica. bineinteles la difuzoarele de joasa.Scuzati ca sunt asa de ischititor.dana2 scrie:Daca e descentrat si l-ai auzit la putere mare posibil sa nu distorsioneze decat la volum mic >> parerea mea !!!
asta inseamna sa le legi in serie, este bine.
Nu pot decat sa va multumesc pentru sfaturi si sper sa nu mi se intample nimic cu combina ca merge super ok. Si o am de ceva timp ca am dat 13 milioane la vremea aceea dar mai vreau eu ceva bass .Crek sunt nebun eu :-hADMIN scrie:asta inseamna sa le legi in serie, este bine.
amplificator defect
buna ziua. am o problema cu amplificatorul. cand il pornesc se aude un sunet continu de barait ,nu merge nici amplificarea adica nu se aude ce canta,si din volum nu merge dat nici incet nici tare .sa fie de la condensator sau de la rezistenta220R-1W-KM-8. Mentionez ca rezistenta a fost schimbata cu una de 220R 5w
Rezistenta era arsa?.....la care condensator te referi?....sper ca despre Panasonic SA-AK410 este vorba.
