SAMSUNG LW15M13C
SAMSUNG LW15M13C
Ziua buna, acest tv are defecta sursa, am gasit defect ci KA431 si a foat inlocuit cu tl431 dar nu vrea sa creasca mai mult de 6v cea de 13v si cea de 5v este de2,8v. Am schimbat toti conzi din sursa si am verificat cam totce e pe acolo .... rezultat zero. Banuiesc ci TOP246, o idee va rog.
- Localitate: Dambovita
Re: SAMSUNG LW15M13C
asta este sursa ? ;
- 15_SchematicDiagram.pdf
- (582.25 KiB) Descărcat de 351 ori
...optocuplorul l-ati schimbat? Rezistentele de valoare mare ,de start,ale integratului TOP ...verificate scoase afara din circuit? Diodele zener din primar, de asemenea SCHIMBATE nu verificate!!
Dupa alte verificari si inlocuiri de diode acelasi rezultat
. Unde pot gasi o sursa pentru acest tv sau o alta cu doua tensiuni de 12v si 5v. Am pus de proba o sursa de pc si tv-ul merge ca uns.Mare belea cu sursa asta, multe componente smd,
9
9
...depinde ce consum aveti acolo, dar incercati cu o sursa de DVD - 12V, 5V...!
Pe bara de 12v este necesar 2,5A si pe cea de 5v este necesar 2A, ma gandeam sa rezolv problema cu o sursa de 12v 5A din care sa scot si pe cea de 5v.
merge si asa, sau cautati ca erau sursele cu 6,7,8tensiuni pe la Miv !
