tv zander ft2101
Re: tv zander ft2101
am banuit si eu asta in postarile de mai sus
domnu admin am incercat si cu degetu umezit pe final cadre si jungla nici o miscare....sa fie defect final cadre?
Spuneti in prima postare ca este vorba de un tv ZANDER FT2101?!?!
Pai in acel sasiu NU apare final cadre TDA8174A ci STV9306!!!!
Si astea doua;STV9306 si STV9306A nu sant ECHIVALENTE!!!
Atunci cum ati gasit in aparat(ZANDER FT2101) TDA8174A?!?!?!
Deci grija mare la ce faceti si ce schimbati acolo!!!! Cu TDA8174A NU va merge acest sasiu!!!!!
Asa este, mie mi-a scapat....trebuie STV9306A care face si corectia EWBUGHIU scrie:Spuneti in prima postare ca este vorba de un tv ZANDER FT2101?!?!
Schema aici: http://www.e-rusu.ro/scheme/Zander/zander-2101.pdf
dragi colegi pe capac scrie ZANDER MODEL FT2101 dar schema care se potriveste cu sasiu bine este FT2105....acuma daca tv-ul este o chizanarie eu ce vina am....tv-ul asta asa a functionat cu tda 8174A
Incurcate-s caile ''sasielor tv'' ......chinezesti!!!!
Am patit si eu treaba asta acum cativa ani ,dar ''dincolo'' pe Elforum si m-a luat un ''coleg'' la bani marunti ,cum ca .....habar nu am ce vorbesc si ce fac!!
Atunci era vorba de un tv Kontrast ,parca cu ceva sasiu...ozn...!!!
Integratele sunt montate in functie de tubul folosit : tda >90grade si stv :110 grade !!
O ideie ce sai mai fac la acest cadavru de tv?
Schimda tranzistorul de langa optocuplor in primar sursa (indicat ar fi sa pui A1013 http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... zander#p69), pune sursa pe bec si supravegheaz-o mai mult timp. Verifica mai tot in etajul cadre si cumpara alt integrat (indicat sa nu iei de unde gasesti cel mai ieftin).
mariustefan
am avut aceeasi problema tv zander ft2101 cu tda8174 ars, am inlocuit condensatori din secundar sursa, condensatori din zona final cadre,dioda d301 si c325, din primar sursa q611 cu 2sa1013, si condensatori, si final cadre cu unul nou care s-a ars imediat, dupa care am inlocuit cu unul din recuperari deci tda 8174 pe sasiu ft 2101,acum functioneaza foarte bine.
deci sa tineti cont de toate recomandarile colegilor si inlocuiti tot ce e necesar. aceeasi problema legata si de schema...
acum aduc alta problema la un tv tot zander sasiu ft 2105 slim ecran 110 , cu final cadre stv9306, ars, am inlocuit tot ce e necesar, problema e finalul, am pus unul nou si sa ars imediat, acum va rog daca cineva are un stv9306 bun din recuperari, sa imi dea un mesaj .
Din pacate greu gasesti bune pe piata , incearca la ,, cristronic '' din Mizil !!
O rugaminte , daca ma poate ajuta cineva??? Am un tv zander , nu mai fuctioneaza , pur si simplu s-a oprit din fuctionat, am vrut sa schimb programul din telecomanda si s-a oprit ,are ledul cel rosu apris , parca ar fi oprit din teleomanda dar nu mai porneste! Am incercat toate butoanele apasate si nimic..!!!! Ce-i de facut?????
Degeaba intrebati aici ''Ce-i de facut?????'' Asta dvs decideti!! Ori il reparati (dvs sau la un service) ori ....cumparati alt tv!!!George A scrie: Ce-i de facut?????
descarca schema corespunzatoare (exista link-uri mai sus in acest topic) si masoara prima data tensiunile produse de sursa
Daca ati schimbat condensatori, integratul si tensiunile sunt bune mergeti mai departe pe cablaj sa nu fie intrerupt sau deflexia cu probleme.
