Buna seara.
Mi-am facut si eu un amplificator mic(acesta: http://1.bp.blogspot.com/-Ah3koH5NKLc/T ... LIFIER.jpg )
Se aude bine, dar ma gandeam sa imi fac si un corector de ton. Ce imi sugerati?
Ma gandeam la ceva cu un tda1524 dar din cate am citit nu ar fi cine stie ce si mai recomandat unul cu tranzistori.
Astept raspuns si o schema ceva.
Multumesc:)
Corector de ton
Re: Corector de ton
Eu as folosi ca sursa de semnal calculatorul, nemafiind nevoie de un corector de ton.....satarile de equalizer ale placii audio sunt mai mult decat suficiente.
Iata totusi o schema simpla de corector de ton.
Re: Corector de ton
poti sa faci un corector de ton clasic baxendal apoi pui un preamplificator cu ba741 lm358 sau alte operationale si dupa corector reamplifici semnalul cu inca un preamplificator ...
harman37arun
Re: Corector de ton
Eu am facut cateva preamplificatoate cu tda1524 si am fost multumit de fidelitate...chiar suna bine dar sa fie cablajul bine realizat ..altfel ...pacat de timpul pierdut.
Re: Corector de ton
Salutare,
Cu ceva timp in urma am facut un corector cu tda1524, merge cum trebuie dar singura problema consta in faptul ca ai diafonie destul de mare intre canale..........mai bine mergi pe ' clasic', baxandall sau ceva cu OP-uri
Spor!
Spor!
