Finlux 49FLHYR277SC firmware
Buna, am un tv Finlux 49FLHYR277SC si doresc sa ii actualizez firmware.
Multumesc.
Service menu: https://ibin.co/w800/3JkiycCapQCC.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Multumesc.
Re: Finlux 49FLHYR277SC firmware
Din moment ce nu exista un site al producatorului de unde sa se poata descarca fisiurul cu update-ul, inseamna ca nu se poate trece la o alta versiune.
Presupun ca doar desfacut si vazut ce placa de baza are, sau? Din poza cu meniul service pe care v-am trimis-o nu se poate spune ce model este?
Multumesc!
Multumesc!
...posibil sasiu 17MB82S.....Mai exista varianta 17MB97 fabricat in 2015.....
Dupa codul modelului : 49FLHYR277SC.....mai trebuie sa fie trecut un numar!!!
https://ibin.co/3JpgAXZ08mBx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Asta e pe eticheta. Daca as folosi fw 17MB82S l-as putea brickui nu? Fiindca pentru update de pe usb trebuie sa intru in meniu.
trebuie ca firmware-ul sa corspunda cu modelul de display....altfel nu merge
Am pozat toate 3:
https://ibb.co/krVDy5" onclick="window.open(this.href);return false; - display
https://ibb.co/bw1aBQ" onclick="window.open(this.href);return false; - placa de baza
https://ibb.co/fvH45k" onclick="window.open(this.href);return false; - sursa
https://ibb.co/iiHhrQ" onclick="window.open(this.href);return false; - driver led
17mb97....an 2015.....!! Totusi de ce vreti ..update?!? Vorba lui admin,daca nu gasiti un ''update'' valabil tipului de panel,sant sanse sa-l ''cracuiti'' definitiv,ulterior folosindu-l doar pe post de ....mobila.....
Are un mic bug pe guide, in sensul in care daca navighez pe el, mai sare la programul initial. Dar daca sunt sanse mari de brick, atunci il mai
cand face asta si il las in pace.
....ati ...curatit contactele de la ....telecomanda?
100% nu e de acolo. Apas quide, merg cateva canale in jos sau sus si sare la canal initial. Dupa care merge normal.
Nu, doar in guide.
Da, de asta spun ca e un bug. Si mai ciudat e ca nu face de fiecare data. Telecomanda 100% nu este. Altfel o lua razna inapoi sau inainte. Sare direct pe canalul pe care era initial la activare guide.
