- Sursa cu tranzistor,C5586
- Procesor ST 92195C7B1/MTO
- Memoria 24c16
- Jugla STV 2248H
- B - vertical TDA 8174A
- Trafo linii BSC25 - N3604DJ
-Final MD1803DFH
salutare acest tv se vedea ,dar pe imagine se vedea cum trafo avea descarcari si se oprea in stby imediat,desfacut se auzea in trafo linii descarcari si apoi sa oprit de tot fara stby.
am cumparat trafo lini bsc 25 si am pornit tv nu inainte de a masura tranzistorul din sursa alim si final lini si tv nu porneste nu am stby pe filtraj am 320v iar pe U1 am 63volti ,am crezut ca am trafo lini defect fabricatie(china),dar am montat pe cel vechi si am aceiasi situatie, nu stiu ce sa dus procesor jungla, ci baleiaj vertical in urma descarcarii,nu am mai masurat nimic ca aseara era tirziu si sa pus si o furtuna si am renuntat pentru azi,va rog un sfat ce sa mai fac in continuare
multumesc
tv kenstar ctvs2112c nu porneste
Re: tv kenstar ctvs2112c nu porneste
da finalul linii jos si pune bec pe bara B+
cauta in sursa si in secundarul ei pana se aprinde becul si ai tensiune corecta pe el
am gasit o dioda RGP10P IN SURSA care la rece era ok dar in tensiune facea probleme schimbat dioda si tv a pornit,
multumesc admin
multumesc admin
costinradulescu
Re: tv kenstar s2102c nu reusesc să-i instalez programele. Rog ajutor. Multumesc anticipat
Detin un tv kenstar s2102c nu reusesc să-i instalez programele. Rog ajutor. Multumesc anticipat. Nu am telecomanda.
