tv color television model 21B180n nu porneste
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
este echipat cu ( sasiu cred tda11105b-pcb)
nt11126pc301ag, alim tz.d5287,final lini d1555,baleiaj vertical 78040, 24c08 memorie,tda 1030,bsc 24-01n4014k trafo linii,
defectul - la alimentare retea tv are ledul aprins pe albastru se aude in difuzoare zgomot de fond un biziit, iar tensiunea pe cond de 100uf/400v am 320v,pe final lini am 112v,nu am inalta nici filament aprins,am verificat cond de recuperare, tranzistorii pe alim si final sunt buni,filtraje bune,tensiuni in secundar am, dar dupa un timp scurt tranzistorul pe alimentare se incalzeste.
- am verificat si diodele si ci bv si e ok,am schimbat condensatoarele pe alimentare c526 -471k si c523-681k/2kv care erau de o culoare albastru spre maro si le-am masurat si au avut amindoua valoare de 1nf este corect? nu trebuia sa fie diferit ca valoare?( as dori un catalog de orientare cu valorile condes.placheta sau un sait unde pot sa vad ce valori au condensatorii in functie de inscris gen 102k,471k, 472k,222k si la ce tensiuni),am pus 331k/2kv in loc de 471k care la masuratoare tot 1nf arata
eu suspectez trafo lini sau draiver ,dar nu am momentan pentru proba,sau poate nu sunt defecte si este altceva defect,as dori un sfat
multumesc
Re: tv color television model 21B180n nu porneste
Cam greu de reparat fara sa cunosti valorile pieselor.
Daca tensiunile produse de sursa sunt corecte, daca ai 5v (sau 3,3v in functie de cum este construit) pe memorie si nu pleaca nici cu telecomanda (care in prealabil este verificata pe un camera foto a unui telefon mobil) nici din butoane, atunci se impune rescrierea memoriei.
costy69
multumesc admin,de regula ce scot cond.din circuit dala pun,dar am avut curiozitatea sa masor si toti dadeau 1nf la masuratoare si cred ca aparatul nu masoara ok capacitate,de acea am avut curiozitatea sa vad cum e cu codul de pe condensatoarele placheta,am avut odata ceva scos dar nu stiu ce am facut, nu merge pusa memorie goala? am sa incerc sa pun una goala si daca trebuie scrisa am sa rog pe cineva pe forum sa mi-o scrie contra cost, nu am telecomanda merge np51- e buna
multumesc de sfat,am toate tensiunile zic eu am masurat pe memorie si am 5v
Din ce am gasit pe net, merge NP51
costy69
multumesc inca o data admin,dar cred ca trafo lini e cu buba
cand spui asta trebuie sa fii sigur 100%...aici nu merge cu inchipuiri
costy69
ce cumsecade esti tu ma faci sa studies mai atent,poate poate nu e trafo /26/ /26/
Trebuie dar finalul linii jos, pus bec de 60W in locul lui ca si consumator, bagi in priza, pe bec trebuie sa se regaseasca tensiunea corecta de pe B+, apoi trebuie vazut cu un osciloscop daca apar impulsuri H pe prefinal linii in momentul cand dai ON din butoane sau din telecomanda. Posibil butoanele sa fie defecte si sa nu dea comanda.
Daca nu poti indeplini conditiile de mai sus, va fi greu de reparat.
...sau in lipsa osciloscopului,cu un multimetru analogic,poti vedea daca in baza final linii decuplata din circuit,apare pt scurt timp o tensiune mica NEGATIVA.....!!! Semn ca tranzistorul primeste impuls,bineinteles,asta nu arata 100% forma si ''calitatea''...impulsului respectiv.Doar osciloscopul ''spune'' exact!!
costy69
nt11126pc301ag, defect si nu se gaseste,trafo lini bun probat trecut la piese schimb,
Salut ,ai cautat nt11126pc301ag si nu ai gasit?
costy69
am cautat si nu am gasit,am inteles ca trebuie scris procesorul sau ce scrie pe el cu eticheta si nu am gasit,unde ma indrumi sa caut
Stiu ca pe procesor trebuie sa scrie : TDA11126/PS/N2/3,iar pe eticheta : NT11126PC301AG. Cum scrie la tine?
costy69
exact asa scrie si am inteles ca trebuie scris ca chinezii astia ..........fac numai piese de calitate slaba,
ai unul pe stok sau un site bun pentu el dar in Rominia,multumesc de interventie
Am o placa ,ti-o dau gratis dar platesti curierul.Lasa-mi adresa si un nr. de tel..
