TV GRUNDING GM1000 STS -1001/7 TEXT
Re: TV GRUNDING GM1000 STS -1001/7 TEXT
Ma dor buricele la degete scotand si verificand componente dar nu vrea sa faca servici, el merge dar sursa tot "sfaraie" si tranzistorul se incalzeste. am inlocuit si tranzistorul din BH cum a zis PETRE dar e ....ceva
Din moment ce pe bec sursa functioneaza corect, inseamna ca este buna...etajul final linii consuma mai mult decat trebuie. Nu cred ca poate spune cineva cu exactitate care-i buba.
Văd că vorbesc ca să audă pereții ..., 2SC5296 este un tranzistor superrapid (fall time=0.1 uS) în timp ce MD-ul are ”fall time” 0.3uS , diferența este semnificativă , de aceea se încinge, am mai discutat și răsdiscutat treaba asta , punem componente ”la plezneală” și după aia ne minunăm cum de ”crapă” iarăși. În rest este chestie de rutină, faceți ce v-au spus colegii de mai sus.Pe de altă parte, tv-ul ăsta este contemporan cu ”buna”...
...și tv-ul este GRUNDIG...
Multumesc de raspuns dar nu tranzistorul din BH se incalzeste ci tranzistorul din sursa, azi am decuplat din nou BH si am pus bec lam lasat 30 min si se incalzestesi fara sa fie cuplat BH, cred ca mai e ceva in sursa.gaby508 scrie:Revin cu o alta problema la acest tv, dupa ce a fost folosit a cazut din nou blocul de alimentare, din nou verificari si schimbari de tranzistori, diode, l-am pornit dar traful din sursa "sfarie," si tranzistorul MD1802 da sa se incalzeasca ceva mai mult decat ar fi normal........ oare unde am gresit?
Tensiunea din B+ este de 138,9v, chiar de o ridic la 140v ca in schema acelasi fenomen.
Dacă stăm să reparăm un tv 2 săptămâni și facem talmeș balmeș, este o nebuloasă..., ce o fi defect?...,orizontalul sau sursa. atunci...
LA REVEDERE FORUM...
la revedere!...mergi pe altu' unde userii au ghiocul bun!
Poate sunt altii mai meseriasi ca mult stimatul DOMN ANDRASONI
Nu sunt ”meseriaș” ,nu sunt amator, am altă pregătire și nu sunteți în măsură să-mi evaluați capacitatea profesională...,pe a d-voastră ați dovedit-o începând din titlul postării #TV GRUNDING# .Văd că vreți să găsiți ”meseriași” care să vă dea soluția miraculoasă...,vă doresc succes.În materie de ironie fină, mai aveți de studiat, cât despre electronică, nu spun nimic...referitor la forum, respectați-i pe cei care au oferit din timpul lor ,puțin, ca să vă ajute și iertați-i pe cei care nu s-au ridicat la treapta de ”meseriaș”...și dacă tot ați spus ”adio forum” (pentru exactitate este#powerforum#) , las la aprecierea d-lui Cristea dacă vă mai acceptă aici, eu nu intervin.Vă doresc ”succesuri”
P.S.:.Îl aștept pe simpaticul coleg care mi-a creat brandul , să confirme că și această postare face parte din ”răutățile marca Andrașoni”...
...care o fi oare simpaticul coleg...?!?!?
..., nici eu nu mai știu..., știi tu Dănuț?
