Dimensiune mare.
prometeu
Dimensiune mare.
Mesaj de prometeu »
Salut, am un tv care are imaginea marita si pe verticala si pe orizontala,in rest totul este ok. Ce poate fi de vina ? componente ale acestui tv. procesor TDA- 12020H17N1F01: LA-42032; LA-7848; KIA-1117PI;KIA-78; STR-W6754. Pe placa scrie CP-102S, nu-mi dau seama daca acesta este sasiul. VA rog schema acestui sasiu si codul meniu service, poate e nevoie ptr reglarea dimensiuni imagini. Va multumesc anticipat..
Re: Dimensiune mare.
Mesaj de PETRE »
Sasiu Daewoo CP102S....atasez schema.
Vezi prima data tensiunile produse de sursa.
CP-102S (DTB21S6_DTB21S7).pdf
(603.32 KiB) Descărcat de 463 ori
prometeu
Mesaj de prometeu »
tensiunile produse de sursa sant conform schemei....
Mesaj de PETRE »
secventa service:
1) Select the channel number on the TV 91
2) Set the minimum SHARPNESS
3) Quickly press the remote (RED) - (GREEN) - (MENU)
CN-011: Press the button on the remote (MUTE) (DISPLAY) (MUTE). Control (VOL UP) (VOL DOUN) (PR +) (PR-). Every change made in the sub need to remember, pressing the (DISPLAY).
prometeu
Mesaj de prometeu »
Va multumesc ptr codul menie service, amreglat dimensiunea pe verticala dar cea pe orizontala tot mare este, ce pot face ? Am spus toate tensiunile din sursa sant conform schemei...
Mesaj de PETRE »
Este marita chiar asa tare? nu-mi mai aduc aminte, nu are nimic legat de parametrii EW in service?
Verifica si C401 in prefinal linii.
prometeu
Funai-schimbare sasiu..
Mesaj de prometeu »
Salut, am doua tv Funai unul model 2000A MK si altul model 2003 acesta din urma este defect dar are tubul bun.Am vrut sa mut sasiul la Funai 2000A care are tubul dus. dar se vede alb negru desi este acelasi tip de tub.Am inteles ca trebuie niste fire inversate la placa video de pe tub, dar care ?? Ma puteti ajuta ? ..Va multumesc
Mesaj de PETRE »
Nu are cum fi din cauza tubului, mai ales ca sunt identice. Trebuie sa cauti in decodorul de culoare....cuartz-ul, trimerul de reglaj, lipituri reci sau poate chiar integratul decodor.
Mesaj de BUGHIU »
Pentru colegul ''prometeu''--------
Scoateti,de proba C403 afara din circuit si porniti tv-ul fara el sa vedeti cat se restrange imaginea pe orizontala!! Geometria imagini nu este alterata,nu are efect de trapez,perna,etc?
Ultima oară modificat Joi Noi 09, 2017 5:17 pm de către BUGHIU, modificat 1 dată în total.
prometeu
Mesaj de prometeu »
...va inteleg, dar la tubul pe care mergea acest sasiu sant culorile, dar tubul este obosit are contrast scazut. cand mut placa pe celalalt tub lipsesc culorile..
Mesaj de BUGHIU »
Nu trebuie inversat nimic.....Eventual ce a spus colegul admin!!
Mesaj de PETRE »
Probabil in timp ce ai facut "rocada" s-au activat o gramada de lipituri reci.
prometeu
Mesaj de prometeu »
Am scos C403 se micsoreaza prea putin dar tot mare este pe orizontala,imaginea este normala
Mesaj de BUGHIU »
Ce valoare avea condi C403? Daca tot e prea mare imaginea pe orizontala ,puneti un condi pe 1600/2000v de 7,5 nf in locul C402.....si ar trebui sa mai scada din dimensiune!!
Mesaj de PETRE »
prometeu scrie: Mie Dec 06, 2017 1:08 pm Am scos C403 se micsoreaza prea putin dar tot mare este pe orizontala,imaginea este normala
consideri ca-s prea multe? mai scoti din ele?
