DAEWOO CP 330
DAEWOO CP 330
BUNA SEARA! un tv daewoo model dmq 2195 txt sasiu cp 330 caruia ii palpaie ledurile din fata fara sa porneasca si la care se aude un ticait, am masurat trz ,d1555 sunt ok si nu stiu unde sa caut,a mai intilnit cineva acest defect?ma puteti ajuta cu un sfat?
Re: DAEWOO CP 330
Verificati ohmetric sa nu aveti scurt pe vreo tensiune in secundarul sursei, verificati diodele redresoare din secundar. Dati finalul linii afara si puneti un bec de 60W pe bara B+, vedeti daca se aprinde, ce tensiune avem si daca dispare ticaitul sursei. Acesta indica in prima faza prezenta unui scurt.
Schema este atasata.
- DAEWOO CP-330.rar
- (272.98 KiB) Descărcat de 467 ori
Re: DAEWOO CP 330
si postati rezultatul
Re: DAEWOO CP 330
va salut
am o problema cu un tv daewoo 2066txt,pe sasiu cp-330.m-am oferit sa incerc sa il repar cuiva dupa ce a mai incercat cineva fara succes.am gasit inauntru sursa busita,ce contine tda 4601 si d1555.am piesele astea,o sa-i schimb si condensatorii,dar mai am o dilema.rezistenta marcata r807 pe schema a fost schimbata cu o rezistenta ce are 2,7k la 0,5w.si cum pe schema nu scrie nici o valoare in dreptul acestei rezistente,nu imi vine sa bag sursa in priza fara sa stiu exact valoarea ei.presupun ca este o rezistenta fuzibila.imi poate da cineva un sfat?va atasez schema sursei.
- schema sursa cp-330.rar
- (115.61 KiB) Descărcat de 425 ori
Re: DAEWOO CP 330
R 807 cred ca ar trebui sa fie un termistor asemanator cu cel din tv-urile nei sasiu INDIANA. Acesta asigura tensiunea de start a sursei dupa care incalzindu-se ii creste valoarea si iese din circuit.
Re: DAEWOO CP 330
multumesc mult pentru raspuns.o sa caut sa fac rost de asa ceva.
Re: DAEWOO CP 330
va salut din nou.dupa ce am aflat ca acea r 807 este de fapt un termistor,m-am pus de am rascolit toata casa dupa placi cu piese si internetul dupa datasheet-uri.am gasit un termistor pe o placa de sursa pc defecta si dupa ce m-am documentat putin asupra lui,l-am pus pe placa de tv.am dat releul afara ca sa nu am surprize si am pus un bec in paralel pe c822,de 100micro la 160v,asta dupa ce l-am schimbat cu unul nou,am bagat sursa in priza si surpriza!a mers din prima,tensiunea de 103v era fixa,si celelalte doua,de 5 si 12v,la fel.acum ramane sa verific restul placii.multumesc inca o data pentru sfaturi!
Re: DAEWOO CP 330
buna ziua,tot eu sint.din pacate,tv-ul nu iese din st-by.cand apas pe P+(nu am telecomanda)releul se cupleaza,dar se decupleaza imediat.m-am uitat pe schema si am dat jos bobina L807,cea care duce cei 103v spre baleiajul orizontal.de data asta releul sta cuplat,deci am un defect pe B.O.am schimbat condensatorii de pe barele de tensiune recuperata,am masurat diodele redresoare de pe langa trafo linii,finalul linii e bun.imi puteti da o idee,poate ati mai dat peste asa ceva?va mulyumesc.
Re: DAEWOO CP 330
Din pacate schema pe care o avem noi aici nu este inteligibila. Daca ai o schema mai clara pune-o aici ca sa putem discuta. Pentru inceput ar trebui dat finalul linii afara si pus bec de 40-60w intre colector si emitor.
Re: DAEWOO CP 330
am o schema care se vede foarte bine pe adobe reader si poate fi marita.sper sa fie de ajutor.
- DAEWOO CP-330.rar
- (272.98 KiB) Descărcat de 446 ori
Re: DAEWOO CP 330
Nu ai spus daca ai pus becul si daca se aprinde. De verificat si C414 (pinul 4 trafo linii).
Re: DAEWOO CP 330
am pus becul intre colector si emitor dar nu se aprinde.releul ramane aclansat.am schimbat si condensatorul de pe pinul 4 trafo.urmarind schema,am dedus ca,la cuplarea releului,curentul trece prin contactul lui,L404,dioda 402,apoi prin primarul trafo linii,dupa care prin becul conectat cu un fir in colector iar celalalt in emitor,adica la masa.si ar trebui sa se aprinda la cuplarea releului dar nu o face.sa fie trafo de linii intrerupt?
Re: DAEWOO CP 330
:-tnicu scrie:am pus becul intre colector si emitor dar nu se aprinde...nicu scrie:am dat jos bobina L807,cea care duce cei 103v spre baleiajul orizontal ...
Re: DAEWOO CP 330
Sper ca ai pus bobina L807 la loc! Infasurarea primara se poate masura ohmetric, ceea ce nu cred ca se poate intrerupe (trebuie sa dea 0 ohmi). Pune becul dupa dioda redresoare de pe B+ si fara sa mai dai ON ar trebui sa se aprinda si sa ai pe el 103V. Daca nu, inseamna ca sursa nu tine in sarcina si trebuie verificat tot in primar. Eu as incepe cu inlocuirea inca odata a integratului.
Re: DAEWOO CP 330
am pus bobina la loc,si da,am 103 volti pe dioda redresoare.am pus iar becul intre c si e final linii si nimic.am gasit alt traf de linii,identic,l-am pus,dar de data asta,releul statea cuplat,dar tot nu se aprindea.intr-un tarziu am vazut ca cineva umblase la firele de conexiune ale bobinei de deflexie si le pusese aiurea.dupa ce m-am uitat la alt tv cum sint puse,le-am pus corect si a pornit!numai ca avea dunga pe mijloc si am cautat si un final cadre.l-am pus si am fost nevoit sa sucesc firele deflexiei intre ele pentru ca imaginea era rasturnata.dupa toate peripetiile astea,se vede imaginea bine,dar in momentul in care creste lumina,ea tinde sa se umfle si revine la loc cand scade lumina in imaginea respectiva.ce as mai putea sa verific?cu ocazia asta invat,pt ca sint incepator si va multumesc pentru timpul dumneavoastra.
