salutare acest tv are dunga luminoasa (de la stinga la dreapta),am schimbat ci LA7840 am tensiuni plus minus14volti,am schimbat si cond.de 100uf si cei doi de 470uf si face la fel,am verificat bobina si e ok,nu inteleg de ce nu pleaca,am verificat si diode si rezistente si nimic,un sfat ar fi bine venit
sasiu este MC-0194a,cu sursa strf 6654 ,msp 3410G B8 v3,final linii TT2140( cu ce merge inlocuit cu md1803D e ok)
multumesc
tv LG model RE-21fb30rx baleiaj vertical
Re: tv LG model RE-21fb30rx baleiaj vertical
Sasiul corect este MC-019A
Incearca sa pui o memorie goala si astepti un minut pentru reinitializare, sau scrii o memorie cu dump-ul de aici: http://remont-aud.net/dump/crt_tv/lg_re ... -1-0-17767
Daca nu ai fisuri pe cablaj in zona cadre, iar treaba cu memoria nu da rezultate, posibil sa fie din multifunctinalul TDA9381.
Destul de probabil traseu fisurat cum a spus d-l Petre, însă verificați și următoarele : D301 (care o schimbați din oficiu) , R304,R305,R501, L502,L503, pe pinul 14 de la proc., trebuie să aveți 8V și 5V pe pinul 46.Era bine să aveți osciloscop, dacă aveți , urmăriți impulsurile rampă dinspre TDA 9381 ,pinii 21-22.Sper că LA 7840 nu este ”fake”.Succes!
