Incarcator acumulator motocicleta Harley Davidson
Instalatii si montaje pentru masini
AVRAM DORU MARIUS
Mesaj necitit de AVRAM DORU MARIUS »
Buna ziua,
Un prieten are o sursa (made USA) pentru incarcarea acumulatorului de la motocicleta care s-a defectat. Are un traf de coborire tensiune de la 220V la 120V , dupa care efectiv incarcatorul cu trafo de alimentare a sursei primar 120V /12V . Acest traf are primarul interupt. Am pus un alt traf dar am constatat ca nici cu acesta nu da tensiune pe iesirea incarcatorului, se aprinde un LED indicator care pilpiie si cam atit. Din ce scrie pe capac ar trebui sa livreze 12V si 750 mA. Are in constructie un CI 8 pini smd T1NY13, un transistor BD 243 si citeva rezistente si diode. Nu reusesc sa descarc datasheet-ul CI-ului acestuia de pe NET. Poate ma ajutati cu o schema.
Pe incarcator scrie model :021-0123 94654-98A
Multumesc
Cu stima
DM Avram
AVRAM DORU MARIUS
Re: Incarcator acumulator motocicleta Harley Davidson
Am rezolvat, am gasit o rezistenta smd avea lipitura fisurata la unul din capete. Acum functioneaza.
Multumesc
radustefan651
Mesaj necitit de radustefan651 »
Imi pare bine ca ai rezolvat. Sper sa nu mai ai probleme.
Anvelope auto ieftine la vadrexim.
