Buna seara,
Multumesc mult pentru sfaturi si solutii propuse.
Astazi am facut urmatorul pas:
Am verificat bobina de deflexie.
1.Bobina deflexie pe orizontala 3Ω
2.Bobina deflezie verticala 7.2Ω Teoretic ar trebui sa fie de 15Ω!!!!!!!
Am masurat o bobina deflexie de la un tub cu gat 22.5mm.
1.Deflexie orizontala 3.7Ω
2.Deflexie verticala 15.2Ω
Tubul de la TV 11AK56-6 Platinum 21V25 este gat diametru 29.1model
A51AKL13X33.
Am verificat o alta bobina deflexie:
1.Baleiaj orizontal: 3Ω
2.Baleiaj vertical : 46.4Ω
gat tub 29.1mm
Am verificat o alta bobina si la aceasta am gasit rezultate aproape bune de cele teoretice:
1.Defelxie orizontala 2.8Ω
2.deflexie verticala 13Ω
Dimensiune gat tub 29.1mm.
Maine am sa incerc sa schimb bobina deflexie cu ultimabobina masurata.(2.8Ω-orizontal/13Ω- vertical)
Daca acest lucru nu rezolva situati voi inlocui integratul cu unul adevarat.
Va rog sa va exprimati la ceea ce am prezentat.
Va multumesc.
Astept cu nerabdare sfaturi tehnice utile.
Cu stima si respect,
tv teletech
Re: tv teletech
7 Ohmi este prea putin, este in scurt
cea de 13 ohmi este aproape de adevar
amatorul2018
Re: tv teletech
Buna seara din nou,
Multumesc mult pentru promptitudine si raspuns.
Maine am sa schimb bobina de deflexie cu bobina care se apropie
cel mai mult de valorile teoretice:
1. 14-15Ω deflexie verticala.
2. 3Ω deflexie orizontala.
Valoarea masurata pe reale pe bobina originala a scos in evidenta
ca bobina de deflexie are o rezistenta prea mica si asa cum a-ti precizat
cu siguranta bobina este in scurt.
Voi vedea maine concret cu bobina de inlocuire.
Pana atunci toate cele bune.
O seara deosebita sa aveti.
Cu respect,
Cu respect,
amatorul2018
Re: tv teletech
Buna ziua,
Am pus o bobina de deflexie cu 15ohm verticala si rezistenta 3ohm pe bobina defelxie pe orizontala.
Acelasi simptom de incalzire a integratului excesiv.
Am eliminat bobina de deflexie de probe si am revenit la situatia initiala.
Acum la pornire rastrul se deschide complet pe verticala si dupa aproximativ 1-1,5 minute uneori mai repede
(25-40 secunde) rastrul pe verticala se reduce in partea de sus si jos cu 2,5-3,5 cm.
Nu las Tv mai mult pornit pentru ca integratul AN15526 se incinge si nu vreau sa-l srtic ca nu mai am de rezerva.
Am achizitionat 2 bucati noi si unul sa defectat termic.
Daca aveti solutii sau sfaturi tehnice pentru mine sant binevenite.
Va multumesc.
Cu respect,
Va multumesc.
Cu respect,
Re: tv teletech
Cumparati alt integrat din surse demne de incredere.
Exemplu aici: https://www.electronicservice.ro/cumpar ... ae3-256112 sau aici: https://www.piesetv.ro/TV/eshop/8-1-Bal ... 82-AN15526
amatorul2018
Re: tv teletech
Multumesc mult pentru suport tehnic.
Am sa fac comanda pentru un circuit integrat de calitate
AN15526.
O zi excelenta sa aveti si un weekend deosebit.
AN15526.
