Trafo linii defect tv nippon , model EC2128
BoxesiAmplificatoareAudio
Mesaj necitit de BoxesiAmplificatoareAudio »
Salut prieteni, am si eu o problema la un tv crt Nippon , Model EC2128 , Nu reusesc sa indentific ce model de trafo lunii foloseste deoarece nu mai are pe el eticheta cu seria sau modelul de traf.
Mai am un transformator de lini nou la cutie BSC25-0274L care merge perfect la tv Nippon , Model EC2127.
Intrebarea mea este daca pot folosii traful BSC25-0274L la tv Nippon , model EC2128 ? /49/
Re: Trafo linii defect tv nippon , model EC2128
Daca sasiul corespunde cu schema asta: http://www.e-rusu.ro/scheme/Schneider/S ... _verII.pdf se potriveste sigur.
sasiul cred ca este 40-021181-MAF 1X , procesor MICRONAS VCT3831A C4 , c.i in alimentare 44608P40 , alimentarea pentru c.i BV se face direct din trafo linii tensiune de 19v .
este asemanator cu M35 , M36 numai ca pe acest sasiu C.I M52760SP nu exista si nici componentele acestuia, este loc fara piese plantate pe placa.
N-are nici o treabă cu integratul lipsă:
”The M52760SP is IF signal-processing IC for VCRs and TVs. It
enable the PLL detection system despite size as small as that of
conventional quasi-synchronous VIF/SIF detector, IF/RF AGC, SIF
limiter, FM detector and EQ AMP”
Va multumesc pentru ajutor, am pus BSC25-0274L si a mers perfect. /203/
