1. PLACA DE BAZA: 17MB62-1
2. SURSA: 17PW07-2
3. T-CON: LC320EXN 6870C-0370A
4. INVERTOR LED -6917L-0072A
5. DISPLAY: LC320EXN(SD)(A1)
6. DESCRIERE DEFECT: a venit fara imagine
am gasit siguranta de pe t_con arsa si pe tensiunea de 12v de pe t_con totul in scurt
am inlaturat condensatorii miniatura si tot scurt era
integratul convertor in scurt
am cumparat alt T-con dar cu cel nou imaginea este rasturnata
ce pot sa fac in cazul asta ?
pe T-con are un eeprom
am schimbat eepromurile intre ele dar imaginea tot intoarsa este
tv led Hitachi model 32H8L02
constantinvoicu216
Re: tv led Hitachi model 32H8L02
Incearca poate poti face ceva prin meniu service....MENIU 4725
constantinvoicu216
satiu de menu4725 dar la sasiele turcesti nu se poate modifica valorile in servis
Faceți un update de soft.formatați stick-ul FAT 32 (utilizați un stick de capacitate mică 2-4 Gb), încărcați softul pe stick, cu tv-ul scos din priză, introduceți stick-ul și ținând apăsată tasta OK de pe tlc. introduceți tv ul în priză.Succes!
Fiind fișierul prea mare , nu am putu să vi-l pun aici , descărcați-l de aici : http://www.girlshare.ro/3490169652.2
...cu plăcere , d-l Voicu!... e o chestiune de bun simț să răspunzi când cineva îți alocă din timpul său ca să te ajute...
