Problema leduri Akai TVD290
adyglass
Mesaj necitit de adyglass »
Buna seara , am un tv Akai TVD290 , l-am primit cu 90% din ledurile de backlight arse .
La prima masurare , in momentul pornirii timp de 1 secunda pana intra in protectie din cauza lipsei sarcinii , sursa ledurilor debiteaza o tensiune de 60v .
Backlight-ul este compus din 3 barete cu 7 leduri de 6v , barete legate in paralel .
In mod normal tensiunea de alimentare a ledurilor nu ar trebui sa depaseasca 43-44v .
Pentru o proba am inlocuit ledurile pe una din barete cu altele noi , leduri de 6v / 265ma .
La pornire, cu ledurile conectate tensiunea este tot de 60v cea ce a dus la distrugerea unor leduri de pe bareta de proba .
Modelul baretei este KONKA3X70002.B
Sursa ledurilor contine integratul OB3362HP (smd , cel cu 16 terminale , 8 pe o parte 8 pe o parte).
Tin sa precizez ca la modificarea intensitatii luminii de backlight din meniul tv-ului (puternic,normal,scazut) aceasta tensiune ramane aceeasi 60v .
Daca cineva s-a lovit de aceasta problema si ma poate ajuta sa diminuez tensiunea pe sursa ledurilor mi-ar fi de mare ajutor .
Multumesc !
Re: Problema leduri Akai TVD290
Sursa de curent constant este dimensionata sa lucreze cu toate ledurile, prin urmare pune-le pe toate in functiune si nu umbla cu inventii.
La alte modele aceasta sursa are o protectie, astfel incat doar scurtcircuitatarea unui singur led duce la blocarea alimentarii backlight-ului, sesizandu-se un consum de curent eronat.
adyglass
Inteleg ce spuneti , am luat in calcul si posibilitatea ca sursa sa functioneze corect cu toate ledurile , dar nu as dori sa ajung la acelasi rezultat , dupa cum v-am spus tv-ul a venit cu aproape toate ledurile arse , adica , pe o bareta 1, max 2 leduri bune . Este clar ca odata ce se va intrerupe o bareta celelalte 2 vor suferii .
adyglass
Nu ar fi o problema daca diminuez tensiunea de alimentare a ledurilor , lumina acestor 3 barete fiind oricum destul de puternica pentru acest display .
cand vei pune toate ledurile functia din meniu va fi eficienta pentru reducerea luminozitatii backlight-ului
adyglass
D-ul Petre le-am pus pe toate astazi , intradevar tensiunea s-a reglat automat 37,5v la nivel mediu al luminii de backlight . Va multumesc pentru sfat , sper sa reziste ledurile in timp.
Problema cu tv asta este ca daca se intrerupe un led pe o bareta celelalte continua sa functioneze dar creste tensiunea si asa se distrug aproape toate .
Asta e , nu trebuie sa tina vesnic , sa mai vanda si chinezu ceva :))
Din cauza ca nu are protectie la consum eronat...am zis, unele nu se mai aprind dupa ce au un singur led in scurt, asa sensibila este protectia.
Mie nu-mi vin deloc chinezesti, din cauza asta eu concluzionez ca-s mai bune decat marci renumite, din care cele mai oribile sunt Samsung si LG. Am avut un Samsung caruia i-a ars cu flacari backlight-ul atat cat a avut aer la interior.
Zilele trecute am avut un LG 32LB550B , la care așa de ”bun” era circuitul de protecție încât cu 17 leduri defecte (din totalul de 6x3=18) singurul led rămas bun lumina...Evident că am înlocuit baretele și am făcut un mic ”artificiu” în partea de driver led pt reducerea tensiunii pe barete.Și am văzut ”no name” la care un singur led defect declanșa protecția.La LG , cele mai ”păcătoase” sunt cele din seriile xxLBxxxx , iar la Samsung, seria 6 (la multe este ”edge led” , unde la unele ledurile sunt plantate vertical cu padurile sub led).
