...Greu cu electronica asta...este cum spune d-l Petre, BEKO șasiu EI.Defecte probabile?
TDA16846 defect , nu starteaza-acesta este cel mai probabil
FET scurt -caz în care se arde și siguranța( se verifica 68 mF /400 V sa nu fie uscat )
3,9 Mohmi sau 1 Mohmi intrerupte
filtrajele pe B+ uscate
Greu sa se defecteze altceva .... sursa care se repara in 40 - 60 minute.Aveți aici și schema, dacă nu ați găsit-o deja.Data viitoare dacă doriți ajutor, dați informații complete
tv. IRRADIO
Re: tv. IRRADIO
- BEKO__E1.pdf
- (1022.81 KiB) Descărcat de 404 ori
Re: tv. IRRADIO
Pune sursa pe bec , dar cuplezi becul dupa ce alimentezi sursa !!
Re: tv. IRRADIO
Intradevar este sasiu BekoE1 dar nu i-am dat de cap.Am pus o sursa externa si tv functioneaza perfect. Deci sursa e de vina,am schimbat K3567 am verificat cond,rez. sursa mai are un integrat TDA 16846 sa fie acesta de vina ?
Re: tv. IRRADIO
precis...cel mai probabil a fost traznit
asa trebuia sa spui de la inceput, sursa este cu TDA16846
Re: tv. IRRADIO
”TDA16846 defect , nu starteaza-acesta este cel mai probabil”
Asta am spus mai sus, nu ați citit? ...și decât o sursă ”externă” (probabil aia turcească care nu este stabilă și fiabilă-nu știu ce sursă i-ați pus) , mai bine reparați sursa originală...
