am pe masa un nei 20mn4-4x ,si am urmatoarea problema: dupa conectarea la retea,aparatul ar trebui sa fie in stand by, si ledul aprins intens, dar se intampla ceva dubios pentru mine: porneste direct ,adica, nu intra in stand by, porneste BO,se aprinde filamentul tubului,dar imaginea nu ,este negru,R<G<B nu lucreaza,tensiunea este de 190v pe catod tub...R,G,B .dar nu primeste nicio comanda, din telecomanda nici macar nu intra in stand by,si nici din butoanele de pe panoul frontal ,
surpriza este ca,dupa ce intrerup alimentarea de la retea,si dupa care alimentez din nou, tv intra direct in stand by, si dupa care functioneaza corect, asta se repeta dupa fiecare deconectare de cateva minute, de la retea, daca il deconectez doar cca 30 secunde ,functioneaza,
va rog ce ar putea provoca aceasta problema, o tensiune prost filtrata?......nu am idee,am masurat cativa cond si erau buni, cu o schema ma puteti ajuta!?
proc. FR17TH V111
mem. PCF8594C-2
jungla TDA8362 5
final cadre TDA3653 B etc.
sasiu cred ca este 5LZ 190-41
Nei 20mn4-4x
Re: Nei 20mn4-4x
Este Beko sasiu 11.1
Schema este atasata.... verifica intai tensiunile produse de sursa si eventuale lipituri reci.
- Beko 11[1].1.rar
- (1.39 MiB) Descărcat de 464 ori
mariustefan
Re: Nei 20mn4-4x
am refacut cateva lipituri reci,si acum functioneaza, dar totusi eu nu inteleg acea manifestare, dece sa porneasca liniile direct fara sa intre in stand by, si sa nu pot schimba nimic nici din tetelecomanda,
si deocamdata nu sunt convins ca functioneaza 100%, adica poate sa se manifeste din nou ca mai inainte.
mariustefan
Re: Nei 20mn4-4x
craciun fericit!
nu am gasit schema originala,dar , avand putin timp liber am analizat situatia acestui defect, si cu toate ca aveam tensiunile secundare bune, am zis totusi daca nu cumva,condensatori din primarul sursei nu filtreaza,chiar si o secunda, si atunci se produce acel blocaj care va spuneam la inceput,
am avut dreptate , am inlocuit cond de 1 micro si cel de 100 micro,si tv functioneaza perfect.
am postat sa ajute si alt coleg aflat in aceasta situatie, multumesc de atentie!
Re: Nei 20mn4-4x
Ce telecomanda functioneaza pe Nei 20MN4-4R ? Banuiesc ca este acelasi sasiu de la Beko. Tocmai ce am dat RC647340 la un client, si in cateva ore a venit cu ea inapoi spunand ca nu misca nimic. Multumesc !
Re: Nei 20mn4-4x
Din ce spun magazinele online este telecomanda corecta. Poate exista o defectiune acolo.
Re: Nei 20mn4-4x
Multumesc inca o data, pentru confirmare !
