TV CRT Ryder model 21R180N
AVRAM DORU MARIUS
Buna seara,
Acest TV CRT este echipat cu :
- placa de baza TH11135A
- processor TDA 11106PS/V3/3/AQ6
- sursa STR-W6553 + optocuplor PC 817
- BV UTC 78040
- circuit demagnetizare ecran, cu releu si thermistor
Va rog o schema daca se poate. Am o schema pe care scrie Philips TDA11135AW-SCH21/29, dar nu corespunde cu ce am eu in placa. Adica nu are in ea si circuitul de demagnetizare cu releu. Ca idee, simptomul este urmatorul : dupa actionarea Kretea sursa incepe sa scoata tensiuni, dar clipeste, tensiunile nu ajung decit pe la valoarea de cca 60 %, si releul clantane in continuu exact cum face si sursa. Am verificat toti condensatorii si din primar si din secundar, precum si toti semiconductorii (tranzistori si diode) am decuplat finalul de linii si am pus pe bec. Rezultatul a fost acelasi. Vad ca in placa are si un TL 431, pe care nu l-am vazut in schema pe care o am eu. Cu schema identica placii, cred ca va fi altfel.
Multumesc
Cu stima
DM Avram
- BV UTC 78040
Multumesc
Cu stima
DM Avram
Re: TV CRT Ryder model 21R180N
schimba STR-W6553 doar cu identic si verifica c-ul mare de dupa puntea redresoare
Verifica traseul de alimentare a procesorului , tensiuni pe procesor ok ??
AVRAM DORU MARIUS
Buna dimineata,
Schimbasem inainte STRW 6553 cu altul nou, am verificat si cond-ul de pe retea si tot asa a ramas. Cit priveste tensiunile pe processor, nu pot sa-mi dau seama ce valoare au, pentru ca, am spus sursa porneste insa se reseteaza (clipeste), iar tensiunile de pe secundar nu ajung la valoarea maxima niciodata. Se duc undeva la cca 70%, dupa care sursa cade si reporneste iar. Se vede si pe LED-ul frontal si se si aude releul de pe demagnetizare tacanind.
Cauti datasheet-ul procesorului pe net si vezi daca se alimenteaza corect.
AVRAM DORU MARIUS
Pai, am zis mai sus. Sursa nu ajunge sa dea nici macar minim de tensiuni, care ar fi necesare procesorului. Toate tensiunile ajung undeva in jur de 70%, dupa care sursa cade in zero si se reia ciclul.
- Localitate: Dambovita
AVRAM DORU MARIUS
Buna ziua,
Multumesc pentru amabilitate, insa aceasta este schema pe care o am si eu. Ce este in realitate pe placa mea nu bate cu ce este in aceasta schema. Deocamdata l-am pus deoparte pina fac rost de schema si am mai mult timp la dispozitie pentru el.
Cu stima
DM Avram
Cu stima
DM Avram
