Tv Amstrad model:TV14M3
Am gasit trafo-linii defect l-am inlocuit totul ok dar are imaginea pe rosu ,verificat totul pe final video inlocuit si BF421,BF422 si C2330 si la fel imaginea multifunctionalul este :TDA9351PS/N3/3 ,poate fi defect si procesorul va rog cateva solutii,multumesc.
Re: Tv Amstrad model:TV14M3
Poate fi defect multifunctionalul in matricea RGB sau poate chiar tubul. Trebuie vazut cu un osciloscop daca exista semnal video pe finalii RGB.
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
Masoara tensiunile de iesire RGB care duc la placa tubului (video) , ar trebui sa fie aproximativ egale !!
Cred ca sigur este multifunctionalul ca tensiunile pe R.G.B. nu sunt egale .
Inversați tensiunile de comandă R cu B sau G, dacă merge tot pe dominantă de roșu, defectul este pe placa TK sau cinescop, dacă se schimbă dominanta(albastru sau verde, în funcție de ce ați inversat) ,atunci mergeți spre multifuncțional și componentele adiacente circuitelor RGB.Informativ, măsurați ohmetric cu pinii ”în aer”, față de masă cei trei pini RGB, ar trebui să vă arate cam la fel. În 80% din cazuri, defectul este tot pe placa TK sau tub, BF-urile trebuie schimbate chiar dacă măsurate arată bine.Succes!
Am inlocuit TDA9351PS/3/3 si pornste normal dar apare in stanga sus litera M ,am telecomanda originala a tv-ului dar nu porneste din telecomanda numai din butoanele de pe bord tv .Daca ma puteti ajuta cu ceva informatii sunt bine venite va multumesc.(Din butoanele de pe bord pot accesa V-si V+ si din butonul de menu nu pot face nicio comanda)
tine apasata tasta Meniu pana dispare.....tv-ul este in meniu service
Am tinut apasat tasta meniu si de la telecomanda si butoane bord dar nu dispare acel M poate un dump probat sa mearga sigur daca are cineva ,ca poate la descarcarile trafului linii s-a alterat si memoria .Daca mai sunt solutii va rog postatile va multumesc.
ai pus exact acelasi procesor?
ma refer la terminatie....nu este suficient sa spui TDA9351PS/3/3
Am pus TDA9351PS/N3/3 1997 are vreo influenta (1997)dupa initialele procesrului? pe original are o eticheta lipita si scrie NTDA9351C31.OA.
Vezi daca ajuta asta: viewtopic.php?t=2949
daca nu, procesoarele nu-s compatibile
Nu este compatibil dump-ul de galactic nu merge.
Încercați cu MENU 6483 sau MENU 6488 și încercațicu o telecomanda NP51.
Am reusit cu NP51 este compatibila face toate comenzile ,am intrat in menu-servis am refacut geometria pe verticala dar nu am sonor pe nicio norma de sunet ce pot sai mai fac ca nu mai stiu .Va multumesc.
La aceste șasie este destul de frecvent defect integratul final AN17821.Aveți mai jos ceva manual service care cred că vă seamănă cu ce aveți d-voastră.Verificați (eliminați din circuit) V141-V142 ( MUTE).Succes!
Roadstar.(Amstrad).Chassis.VE01.part2.rar
(1.9 MiB) Descărcat de 515 ori
Roadstar.(Amstrad).Chassis.VE01.part1.rar
(1.95 MiB) Descărcat de 472 ori
